Вот такую картинку показывает симулятор. Обратите внимание - полярность одного плеча не та, что нужно.
Последний раз редактировалось Владимир_К; 14.10.2017 в 11:54.
A! Это пожалуй объясняет то что я наблюдал. У меня выходной каскад на момент изменения не весь собран был.
Добавлено через 11 минут(ы):
Спасибо. А что будет если последовательно 50 омным сопротивлениям поставить конденсаторы? 10 нф?
P.S. какие-то чудеса с этими двойными постами. Удаляешь дубль удаляется оба поста
Последний раз редактировалось Аркандий; 14.10.2017 в 20:24.
Это просто модель, без особой привязки к обсуждаемому усилителю. И тут взят крайний случай - режим С, для иллюстрации процесса в устройстве с такими режимами. Мне кажется, недостатки такого режима модель демонстрирует убедительно. Можно, конечно и сложнее модель нарисовать, но думаю, смысла нет. Понятно и так.
Жаль. Я как раз и искал, что-то на 12 в + Класс С и класс А в одной коробочке. Т.е. хочу носить и работать телеграфом и цифрой (иногда телефоном).
Понятно. На самом деле, у меня изначально было именно такое понимание схемы работы как в модели и как рассказывает RK4CI . Именно поэтому у меня и возникло куча вопросов, которые в добавок, усугублялись тем что осциллограф показывал синусоиду на выходе трансформатора предусилителя.
Аркандий, обратите внимание на УМ miniSW-2016. Там как раз 2 двухтактных каскада (драйвер и оконечник), питание 12 В и мощность порядка 15 ватт.
Спасибо от Аркандий
Евгений240,Евгений, я еще раньше это усвоил из "умных" книжек. И когда вижу однотакт в режиме отличного от А, без КС, не задумываясь довожу его до А (даже чуть чуть больше .То UR5ZQV. Прочтите. О работе однотактного драйвера в режиме с отсечкой
Добавлено через 16 минут(ы):
Аркандий,У меня и такой работает, почти в В, но КС (Z-match, или ПФ, или хотя бы ФНЧ) обязательна.Интересно, что в mfj-9320 выходной каскад на одиночном транзисторе работает в АВ классе
Последний раз редактировалось UR5ZQV; 15.10.2017 в 02:33.
Я экспериментировал, и изучив опыт других на плате усилителя для IRF 510 такой собрал усилитель:кт 646 заменил на кт 610, далее вместо кт606 -кт920а, второй трансформатор два витка первички и шесть вторички. на транзисторы RD16HHf1, смещение на затворы с стабилизатора, выходной трансформатор -первичка по 1,5 витка, вторичка5 витков ФНЧ "Дружбы" Год эксплуатации на случайные антенны с Е образным согласующим устройством.Ток покоя всей линейки 1,5 А. Мощность наразных диапазонах от 10 до 20 Вт. При подаче на выходные транзисторы 14,5 V отдаваемая мощность возрастает.больше напряжение не подавал, но судя по опыту других можно и 20. Мне хватило , когда не слышали на голый трансивер, мощности для раскачки УМ на 6п42с в двухтактной схеме. Конечно дороговато, но трансисторы надежные. Для этих экспериментов использовал описание на форуме по созданию усилителей на RD16HHf1. Очень благодарен автору, но к сожалению не сохранил информацию.
