[quote="UX5PS;451028"]Ничего странного. При большом токе постоянное напряжение на выходе падает до величины действующего значения переменки, те же самые 17 В.
При большом токе? Стабилизатор в "Дружбе" не держит напряжение при включении УМ-а?Но ведь ток там не сильно огромадный и трансформатор вроде должен тянуть.Экономия на элементах стабилизатора до добра не доводит при современных ценах на КТ922 и КТ920.Для UA4FQV:А что у Вас за стабилизатор,родной или сами ваяли?Если родной то как работали СW- через согласующее+ антена или"Шнурок" какой-нибудь работал.Как говаривал пан Тарасов-искажения растут если не согласовать трансивер и антену(или щуп от тестера)
