согласен, но у меня питание 12-13 В - походный вариант.
В Воронежских" Льнах " в оконечнике стоят КТ922в - 1 шт. и до частот 57,5мгц выдают 10-12 вт при питании от автом. аккумулятора. Кстати в паспортах на кт920в было написано , что их надо применять на частоте 175 мгц.Разрабатывались для зтих частот ,хотя у них частота до 400. кт922в неплохие транзисторы ,они надежно работали на укв р-ст Лен.
в Льнах - усилитель с узкой полосой, а тут ШПУ. Разница существенная. Можно, конечно, сделать очень глубокую ООС и вытянуть частотку, но сразу резко упадет мощность, а это не хотелось бы. Кроме того, завал у меня в одном лишь оконечном каскаде ( в одном каскаде столько вытянуть не смогу), в предварительных каскадах я и так задрал ВЧ насколько смог.
Кстати, если не ошибаюсь, как раз во Льнах, где в оконечнике стоят КТ920 мощность по паспорту до 12 Вт, а там где 922 - 8-10 Вт. Практически, конечно мощность поболее.
Граничная частота 350 Мгц в справочнике дается для ОБ, а тут схема с ОЭ, значит, рабочая частота будет на порядок как минимум меньше.
В этих усилителях ,в основном разные фильтры на выходе стоят.А широкополосность у них достаточная.
В Льне резонансная схема усилителя, поэтому там не может быть завала. В широкополоосном усилителе с КТ922 и напряжением 12в будет завал на вч. Нужно повышать напряжение хотябы до 20в. А если у вас переменки 15в на вторичке то постоянки будет 21в хх.Сообщение от Аморето
С уважением Владимир. 73!
Собирайте смело этот усилитель, у меня работают 922в отлично никаких завалов, при 12в. Плата и трансформаторы заводские. Заказывал у Тележникова Сергея.
Сейчас в ПП "Контур" разработан для "Дружбы" УМ на 2хIRF-510 в тех же габаритах. Транзисторы в 10 раз дешевле, чем КТ922, а параметры отличные. Главные преимущества: на 10-ке отдаёт столько же, сколько и на 160-ке, КПД существенно выше, чем у КТ9.., не выходит из строя как при отключённой, так и при замкнутой нагрузке. Правда, требует коллекторного напряжения 18-24 В.
Виктор, а как обстоят дела с гармониками после 2хIRF-510? И пожалуйста выложите схему и фото для обозрения и измеренные параметры данного усилителя.
У меня с настройкой была только одна проблема:не мог выставить ток покоя,он постоянно рос.Всё дело было в колечках с митинского рынка(читаем UT2FW).На завал АЧХ не проверял
После УМ стоит ФНЧ, поэтому гармоники на уровне -40 дБ не отмечены. Схему выложу. когда приведём её в красивый вид, а фото - когда сделаем печатку именно под этот вариант. пока пользуемся переделанной печаткой от биполярного варианта. В драйвере стоит КТ606, его мощности хватает для раскачки IRF. а стоит он вообще копейки.
