Страница 43 из 45 ПерваяПервая ... 33404142434445 ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 446
Тема: РА трансивера "Дружба"
  1. #421
    Цитата Сообщение от UA4COQ Посмотреть сообщение
    Хочу в данном УМ вместо ИРФ применить два RD16HHF1. Какие то изменения в схему нужно вносить?
    Применяйте легко. RD16 специально разработаны для усиления ВЧ. А ИРФ - для импульсных блоков питания. В схеме никаких изменений. Главное - выставить потенциометрами ток покоя каждого транзистора порядка 120 мА. При питании 24 В оконечный каскад на RD16 работает лучше. Только помните - цоколевка у транзисторов разная. У RD на корпусе- исток. 10A на пару не превышать!
    Последний раз редактировалось RV4LX; 20.02.2018 в 20:40.
  2. #422
    RV4LX, спасибо за совет . А то я искать плату УМ SW 2016 уже начал. Трансформаторы те же остаются что в Дружбе или данные будут другие?
  3. #423
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,026
    RN4AAB
    Вот такой и IRF и RD можно применить .. Нажмите на изображение для увеличения.
  4. Спасибо от Alex_1
  5. #424
    Alex 1, спасибо! А какие размеры платы и схему мне бы. Можно на почту: mike3032010@mail.ru
  6. #425
    15,678
    Александр, когда определяют допустимый ток потребляемый выходными транзисторами, то берут не постоянную составляющую ( то что показывает амперметр), а максимальную амплитуду стокового (коллекторного) импульса тока. А этот импульс примерно в 3 раза больше постоянной составляющей ( в режиме "АВ", "В".) Ну и соответственно, поскольку RD16 имеют допустимый ток стока в 5 А, то постоянная составляющая для пары транзисторов работающих в режиме "АВ", составит около 3,3 А.
  7. #426
    Челябинская область
    458
    Alex 1, действительно,дайте ещё инфо,или ссылку,плиз!
  8. #427
    UX5PS, Добрый вечер! не могли бы вы мне подсказать и наглядно показать на картинках или фото как можно переделать РА дружбы на ирфы. у меня оконечник оказался пробиты выходные транзисторы кт220. вот думаю как переделать и возможно ли вобще такое. на прием трансивер заработал отлично на передачу тоже полосовики настроил все в елочку а с РА засада. надежда осталась на вас и ваш опыт. помогите пожалуйста советом как зделать оконечник вернее переделать.
  9. #428
    Виктор Соломонович! Можно ли вместо кт920а,б для варианта 10 ватт использовать 2sc1971? Как при этом изменится схема и номиналы деталей? Или можно заменить без изменений схемы и номиналов? Кт920а,б у меня выгорели, только 2sc1971 остались.
  10. #429
    15,678
    Из купленных, мне ни один настоящий не попался. Только подделки.
    Для начала обратите внимание на теплоотводящую пластину. Должны быть небольшие выступы по бокам.
  11. #430
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    igor 2015, мы вообще никогда не ставили транзисторы КТ920. Это низковольтные транзисторы, рассчитанные на коллекторное напряжение 12 В, а с таким напряжением не получается заявленная мощность. Поэтому в "Дружбе" питание выходного каскада производится от 18 В. Сначала ставили КТ921, а в драйвере КТ904. потом перешли на КТ922 и в драйвере, и в оконечном каскаде. Если же вы использовали КТ920 с питанием 18 В, то неудивительно, что они выгорали. С 2sc1971 дела не имел.
    73! Виктор
  1. Трансивер "Дружба-М"
    от UR3AGA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 3492
    Последнее сообщение: 16.03.2024, 19:54
  2. О трансивере "Дружба"
    от Валерий в разделе Технический кабинет
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 12.03.2024, 14:38
  3. Аматор-ЭМФ-SA основная плата
    от Luis в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 3362
    Последнее сообщение: 24.01.2024, 14:00
  4. печатные платы трансивера "Мастер 2009"
    от Marat в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.01.2010, 00:06
