Интересует данные сердечника (все размеры), намоточные данные, габариты, вес.
Прошу прощения за новую тему, но увы в нете не нашел.
Здесь на сайте есть техдокументация на ВУ-50В. Там есть и таблица с намоточными данными.
Стр 1...109.
На одной из страниц даны данные тр-ра от ВУ-50 (высоковольтный БП от р/cт Р-140).
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...r=asc&&start=0
БП ВУ-50
Стр. 28 - данные тр-ра.
Огромное спасибо.
Ещё вопрос. В паспорте на трансформатор написано что ток нагрузки высоковольтной обмотки 0.7Ампера. Это предельный ток??? Хочется запитать от трёхфазной сети УМ на 2х ГУ81М, а они "кушают" 1.2А.
Потянет??? Большие ли будут просадки???
Не нашел на форуме, где писали, что если запитать анодный тр-р от р-140 в 3х фазную сеть 380 в звездой, то понизить анодное напряжение для режима "настройка" не получится. В жгутах где увязаны концы обмоток, вторичка соединена звездой, а если вторичную обмотку переключать звезда/треугольник, то так же можно понижать анодное. Или я что то намудрил?
Если выводы вторичной обмотки доступны, то можно.
Спасибо от R4IMM
Можно. В "треугольнике" получите около 2000 В постоянки. ГУ-84Б так от него запитывают.
Только возникает вопрос какой переключатель применить для оперативного переключения высокого напряжения?
Спасибо от R4IMM
