Анодный ток - 150 мА, а обмотку анодную предлагается домотать проводом ... 0,8 - 1,0 мм... 8O 8O 8O
Тоже интересно узнать, как ТС270 ( тем более ТСА-он тоже упоминается в описании) может "вытянуть" четыре лампы.У меня уже при двух лампах была ощутимая просадка анодного напряжения.А так , конечно, весьма заманчиво применить такой транс для усилителя на четырех ГУ50-потянет ли?
При двух лампах ТС еще как то выдерживал при обычной работе, а вот при первом же тесте после второго часа работы из него пошел дым и он приказал долго жить Потом был заменен на 400 вт трансформатор.Сообщение от igor3e
Если не ошибаюсь, некоторые ТС270 наматывались алюминиевым проводом, из-за чего их мощность была ещё меньше. Габаритная мощность трансформатора даётся при условии намотки медным проводом.Сообщение от dtg
У меня уже более 20 лет работает РА на 3-х ГУ-50 с бестрансформаторным питанием анода (900В). Я не вижу смысла для таких напряжений ставить трансформатор.
ТСА это и есть алюминевый провод. Буква А в конце это обозначает. В старых ламповых цветных теликах медные трансы были "вечными". Алюминиевые схорали довольно часто по причине как правило виткового замыкания в обмотках. Изоляция похуже была Хороший трансформатор получается если сложить железо двух таких трансов и сделать новый каркас Ш-образный. Для четырёх полтинников получается в самый раз 8)
А, что гадать, посмотрите, -Сообщение от igor3e
Так вот и не гадаем, а ,скорее, удивляемся...ТС270 транс, конечно, хороший, на четыре ГУ50 на один транс, по моему перебор.Работать-то будет, но как?
Предложенную Вами тему, уже давно окрестили - «вечной темой». Достаточно заглянуть в поисковик, и Вы в этом убедитесь.Сообщение от dtg
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=16400
Удачи! Михаил, 73!
Если кто будет делать на таком трансформаторе, то удвоители желательно делать два, так как показал в схеме. В этом случае нет последовательно включённых конденсаторов, что уменьшает им требования по одинаковой ёмкости и токе утечки.
Спасибо от ur4lbl
Схемотехника тут стандартная, тут не о чём писать. Я подаю на экранную сетку даже больше, около 50В, возрастает начальный ток, линейность лучше. Но крутизна лампы от этого не меняется, автор немножко ошибся. Анодный дроссель желательно включить в холодный конец (последовательное питание).Сообщение от dtg
