Страница 62 из 72 ПерваяПервая ... 125259606162636465 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 611 по 620 из 715
Тема: ЛИНЕЙНЫЙ усилитель мощности на 4хГУ-50.
  1. #611
    Насчет биноклей: чисто теоретически все правы, но практически, их очевидно, не делали. Доказывать никому ничего не собираюсь, нет у меня такой задачи. Пробуйте.
    Александр, RV4LK
  2. #612
    Цитата Сообщение от Димыч RU9CA
    Вообще не понял как он намотан и как образуется Ктр=5. Расскажите подробнее пожалуйста.
    К сожалению идея и конструкция не моя, а Саши Познякова - UA3LRK.Напишите ему: UA3LRK@mail.ru - даст вам полную информацию о своих испытаниях и результатах.
    RV3LE
  3. #613
    г.Новороссийск
    656
    ex_US0IZ
    Здравствуйте коллеги!
    Что-то я совсем запутался почитав последние высказывания на форуме. Оказывается 4х6П45С не могут работать на 10м при высоком анодном тем не менее конструкции такие публикуются.
    Так существуют ли отработанные схемы ламповых 2-х тактных ШПУ на большие мощности до 1кВт. Одно то, что ШПУ уже подкупает не надо крутить ручки настройки на каждом диапазоне. Согласен, что это не самый простой вариант. Но не изобретать же ШПУ с нуля думаю наверняка есть такие схемы для повторения. Просто они мне не встречались, а Вам?
    Предпосылки для этого все есть широкополосные трансформаторы бинокли на трубках (сложеных кольцах) с проницаемость за 2000 или на отрезках кабелей конструкция UA6CL. Используя, например 6П45С при низком анодном напряжении.
    us0iz
    Виктор
    73!
  4. #614
    Цитата Сообщение от Юрий(UR5VEB)
    Если вопрос в ограничении сверху до 15МГц за счет трансформации, то можно транформатор и не применять. Сделать связь с СУ индуктивную или применяем СУ симметричное допустим как здесь http://www.cqham.ru/pa24_9.htm
    Можно. Даже может быть и что-то получится. Но нужно ли?
    Вы же не разгрузили трансформатор полностью от ВЧ мусора, хотя и был двухтактный режим. Подавление 2-ой гармоники сколько было?
    Не мерил, задача совсем другая была... Трансиверу очень нравится двухтактный УМ, он видит красивую симметричную нагрузку.
    Да и питание в 300В то же не плохо. Ват 300-400 с 4-рех можно взять.
    Если применить диплексер, то я думаю должно получиться.
    Интересно как? Если КПД УМ будет 0,5 (а больше и не получим), то постоянный анодный ток должен быть Ia=(P/Ea)/КПД=(300&400/300)/0,5=2-2,6А. По ТУ импульс (эмиссия) катода лампы 6П45С не менее 0,7А. Примем его за максимум, и максимальный постоянный анодный ток получим Ia=0,7*4*0.35=0,98A, что реально и достигается при 4х 6П45С. Итого подводимая мощность Pa=Ea*Ia=300*1=300W. А выходная?
    Vytas LY3BG
  5. #615
    Цитата Сообщение от rv4lk
    Чтобы биноклик нормально работал, его необходимо набирать из колец с разной проницаемостью. Большой и маленькой.
    Эта сказка, распространённая среди радиолюбителей, никакого отношения к правде не имеет..
    Vytas LY3BG
  6. #616
    Цитата Сообщение от Кучерявый
    А как вам такой вариант? Причём коэффициент трансформации может быть выбран любым, в разумных конечно пределах.
    Коэффициент трансформации трансформатора по сопротивлению равен (w1/w2)^2. Количество витков считается сколько раз провод проходит через внутреннее отверстие. В этом трансформаторе обе обмотки имеют по 10 витков. Какой будет коэффициент трансформации?
    Vytas LY3BG
  7. #617
    Цитата Сообщение от Alex 1
    Для того чтобы ШПТЛ (а к ним биноклик относится в прямую) был достаточно широкополосным ,требуется выполнить по крайней мере два условия; первое. достаточную индуктивность обмоток ТР. второе минимально возможная межвитковая ёмкость. Такие условия, можно выполнить, лиш применяя ферриты с большой и очень большой проницаемостью 2000...10000.
    Это верно, но Вы забыли одно обстоятельство – это должен быть мощный трансформатор с высокими напряжениями. Чтоб феррит не вошел в насыщение, на трансформаторе должно быть определённое количество витков. При требуемом количестве витков при применении сердечника с большим мю получаем слишком большую индуктивность обмотки. Поэтому сначала рассчитывается требуемое количество витков при данном габарите сердечнике, а потом подбирается его мю по оптимальной индуктивности обмотки.
    Vytas LY3BG
  8. #618
    Надо, и ручек столько же. П контур всё равно нужен на выходе. Конечно, можно переключать П контура реле, но это в любом случае можно, если очень хочется.
    При параллельном включении и при 600В могут, при 900В нет, сам проверил.
    Vytas LY3BG
  9. #619
    Энгельс
    12,938
    RK4CI
    А это уже применимо и к данной теме. По два полтинника в каждом плече. Кому мало полтинников можно по паре 71. Количество реле для переключения диапазонов по сравнению с однотактной не меняется. Конденсаторы С2 С3, резонанс. С1 связь с нагрузкой. С4 балансировка. Выходной тр-ор работает с подчищенным от гармошек сигналом на низкоомную практически чисто активную нагрузку. Однотактники конечно проще. Но я хочу реализовать именно эту схему.
  10. #620
    Витас, это так. Но сказка эта пошла с легкой руки С.Г. Бунина - "Справочник радиолюбителя-коротковолновика", "Техника" 1984 г. изд., стр 151, второй сверху абзац. Именно применительно к "одновитковым" тр-рам
    Так что народ глаголет то, что прочитал в прошлом веке :wink: . Но, к сожалению, эта сказка не имеет под собой основы.
  1. Усилитель мощности 100 watts 100-150 MHz
    от alexis в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 05.02.2011, 07:38
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.05.2010, 11:39
  3. Усилитель мощности для минитрансивера
    от Pretender в разделе КВ усилители
    Ответов: 124
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 23:10
  4. Линейный усилитель на 430 МГц.
    от Игорь 2 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 08.04.2008, 23:13
  5. усилитель мощности от р-863
    от jiour в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.03.2008, 11:42
