Страница 68 из 72 ПерваяПервая ... 185865666768697071 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 671 по 680 из 715
Тема: ЛИНЕЙНЫЙ усилитель мощности на 4хГУ-50.
  1. #671
    Построил около20 шт уилителей на 4-гу50 с расположением ламп в один ряд и лёжа и вертикально ни каких рассиметрий не было если речь идёт о паралельном включении ламп и всё работает отлично, без подбора ламп , только не с такими данными п-контура как дают авторы схем в интернете,Зачем морочат голову тысячям радиолюбителей, ведь в этих схемах много не точностей, ,Меня удивляет то что так никто в интернете не выложил правдивой рабочей схемы входной части с её данными и выходной части т,е, п- контура, Почти все авторы дают какие то заумные расчёты и ни чего конкретного, Может кто найдётся кто даст правдивые данные в витках диаметрах и в понятных номиналах для радиолюбителей любого класса, Это было бы здорово, А подбор ламп при паралельном их включении не обязателен какие бы они разные не были итог один мощности складываются, RV7A.
    Последний раз редактировалось RV7A; 29.08.2014 в 19:52.
  2. #672
    Цитата Сообщение от R7AN Посмотреть сообщение
    Меня удивляет то что так никто в интернете не выложил правдивой рабочей схемы входной части с её данными и выходной части т,е, п- контура, Почти все авторы дают какие то заумные расчёты и ни чего конкретного, Может кто найдётся кто даст правдивые данные в витках диаметрах и в понятных номиналах для радиолюбителей любого класса, Это было бы здорово, RV7A.
    Вряд ли кто возьмёт на себя ответственность дать такие данные. Они зависят от множества факторов - конкретного анодного напряжения, тока через лампы, ёмкости монтажа, применённых каркасов, напряжения накала ламп. В любом случае придётся перебирать виточки под свою конструкцию. Более-менее правдивая начальная информация - в статьях Кобзева, Рощина, Севостьянова и в "библии" от Бунина-Яйленко.
  3. #673
    Построил ... А подбор ламп при паралельном их включении не обязателен какие бы они разные не были итог один мощности складываются, RV7A.
    ...это вы напрасно...если подберете-будет лучше,качественнее,н адежнее..
  4. #674
    Так нет.Речь идет за усилитель с заземленными сетками.Утверждается ,будто бы он "линейный".
    Если лампы в ряд,вроде бы линейный, а вот в квадрат? или хуже в треугольник?
    А теперь к делу; какая может быть линейность при нулевом смещении по 1-й сетке?
    Исходя из анодно-сеточных характеристик пентода ГУ-50?Там таки изгиб анодного тока
    наблюдается.Вот и крутится вопрос: по какому параметру эту конструкцию обозвали линейной?
  5. #675
    Цитата Сообщение от QRU?? Посмотреть сообщение
    Так нет.....Вот и крутится вопрос: по какому параметру эту конструкцию обозвали линейной?
    ...только потому,что запрещено использовать "нелинейные" ....приведите пример,где в армейской (промышленной) передающей аппаратуре применяется такое включение...
  6. #676
    Аватар для tomcat
    Магаляндия, колония США
    1,674
    3
    да ну, перестаньте,
    а де в армейской аппаратуре применяется безтрансформаторное анодное питание ? ни-где !
    а но оно есть...!
  7. #677
    Цитата Сообщение от Scorp Посмотреть сообщение
    .. перестаньте,
    .. безтрансформаторное анодное питание ? ...где есть...
    ...если оно и есть,то это не значит,что это есть ХОРОШО...еще есть "гибридные" каскады...
  8. #678
    982
    Нормально будет работать.
  9. #679
    Энгельс
    12,929
    RK4CI
    По результатам практических измерений. Три ГУ 50, при чуть более 1000 на анодах, при выходной мощности под 300 ватт на пике огибающей, имели ИМД не хуже, чем трансивера премиум классов на номинальной мощности. Лучше -36 дБс относительно пика сигнала. Так что не в том месте, и не в то время вы пытаетесь "наезжать" на схемы с ОС. Как раз по ним, измерения линейности проводились. А вот измерений схем УМ на старых лампах, в схеме с ОК, и пусть с нулевыми токами управляющей, я что то не встречал. Все мнения об их линейности, упираются в пламенные статьи Пасько. В которых, только одни эмоции. О грязи, при появлении токов первой сетки. О "кристальной" чистоте сигнала, при отсутствии этих токов. Только вот большинство из его столь эмоциональных утверждений, просто не подтверждается на практике.
    Между прочим, мне то же не слишком нравятся схемы "все сетки на землю". Но если всё делать правильно, и не слишком усердствовать с раскачкой. Работают они относительно неплохо. Вот если ставится задача получить уровень ИМД лучше -40 дБс, возможно придётся поменять и схему, и лампы взять другие.
  10. #680
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    ....и лампы взять другие.
    - например какие взять ?
    если ток не более 120 мА, и мощности не более 90 Вт на одну ГУ-50 получается неплохо.
    73 ! ALEX **#*
  1. Усилитель мощности 100 watts 100-150 MHz
    от alexis в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 05.02.2011, 07:38
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.05.2010, 11:39
  3. Усилитель мощности для минитрансивера
    от Pretender в разделе КВ усилители
    Ответов: 124
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 23:10
  4. Линейный усилитель на 430 МГц.
    от Игорь 2 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 08.04.2008, 23:13
  5. усилитель мощности от р-863
    от jiour в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.03.2008, 11:42
