Дайте кто нибудь схему простого DSB передатчика (только пожалуйста без броневых сердечников и ферритовых колец)
Смотря на то сколько людей не знает таких схем
то есть другой вопрос:какой диапазон самый популярный кроме диапазона 160 м.И можно схему задающего генератора на этот диапазон.
Заранее спасибо!
DSB
Зачем Вам DSB передатчик? Даже в простейшем из них надо применять какую либо катушку, хоть на броневом сердечнике, хоть на кольце, либо готовую катушку, причём настроенную на частоту передачи. В выходном контуре или фильтре тоже не обойтись без катушки.
Применение DSB модуляции нецелесообразно, так как на приёмной стороне могут возникнуть сильные искажения сигнала при неправильной настройке на частоту, вплоть до полной неразборчивости
http://www.io.com/~n5fc/2n2222.htm
(2N2222=KT3117)
АМ не эффективный способ,а то что ещё ктото работает с ЧМ на КВ то в этом я сомниваюсь.Остаётся только SSB с фазовым методом формирования сигнала.Так если у когото найдётся схема такого передатчика то дайте пожалуйста.
Заранее спасибо!
Мне неизвестен уровень Вашей подготовки, поэтому на зов "дайте!" я могу дать с дюжину ссылок, с которыми Вы всё равно не сможете что-то сделать, кроме как посмотреть, вот ещё одна ссылка (на английском и португальском, так как это бразилец, у него на сайте имеется много чего на любой вкус:
http://br.geocities.com/py2ohh --->
http://br.geocities.com/py2ohh/pixie...b/pixiedsb.htm
Есть ли у Вас хотя бы один ЭМФ с опорным кварцем? Если есть, дело может упроститься, так как можно собрать трансивер "Радио-76М2", http://ru3ga.qrz.ru/TX/r76m2.shtml , который по сложности практически такой же, как у бразильца (за основу была взята схема Pixie-2 от RV3GM), но позволяет работать SSB. Радио-76М2 рассчитан на 160 м диапазон, но его можно сделать и на 80 м, и на 40 м, выше с ПЧ 500 кгц уже нельзя, надо делать двойное преобразоапние. И ни один трансивер не может обойтись без намоточных изделий - катушек, трансформаторов, к этому надо быть готовым, и, если теоретическая подготовка слабая, надо взяться сначала за чтение - книги можно скачать здесь же, на сайте, в разделе "Библиотека..."
Итак - каков уровень знаний? Это важно знать, иначе Вы будете засыпаны кучей советов, а собрать ничего не удастся, так как необходимого опыта у Вас может не оказаться. Есть ли позывной, если есть, то какая категория - без позывного Вам всё равно нельзя будет выходить в эфир, хоть DSB, хоть SSB?
Я не радио пират,и без регистрации выходить в эфир не собираюсь.
За 2 года собрал 10 штук радиомикрофонов но 5 из них оказались работоспособными.Зде лал несколько приёмников от прямого усиления до прямого преобразования.
не помню, чья схема-по инету гдето выловил..
данные катушек даны на схеме около каждой катушки-по построению схемы вроде нет "подводных камней" и всё должно работать.Остальные требования - как и к обычной ВЧ технике.
То есть кое-какой опыт в сборке передатчиков и приёмников есть. DSB передатчик можно, конечно собрать, в эспериментальных целях, но серьёзно работать на нём нельзя. К тому же надо учитывать, разрешена ли на том или ином диапазоне работа с шириной полосы излучаемого сигнала больше 3 кгц, а этот передатчик имеет полосу около 6 кгц - АМ сигнал, но с подавленной несущей. Для примера - в ФРГ нельзя работать на коротких волнах с полосой сигнала шире 3 кгц, исключение - ЧМ на диапазоне 10 м и экспериментальные передатчики АМ с малой мощностью, пробовать можно, связи проводить нельзяСообщение от DSB
Юрий Л.П.
Это ламповый DSB трансивер и неизвестно, знаком ли его тёзка "DSB" с ламповыми схемами - если нет, то с этой схемы начинать никак нельзя.
Я ответил для DSB по теме, и на мой взгляд, пусть это не покажетса архаичным - но и на лампах, и в век процессоров и пикконтролеров - эти схемы имеют право на жизнь, тем более , что их проще наладить, проще понять и "прочувствовать" DSB режим, а в ней(в этой схеме) - недалеко и до SSB.
