Сергей, интересно, как вы по-новому расположили лампы в UW3DI. Позволило ли это уменишить габариты трансивера?Сообщение от Савченко Сергей
Спасибо. 73!
Спасибо. 73!
Нет, размеры 1:1. Я в то время не гнался за минимальными размерами, тем паче лампы - это неплохой обогреватель
Юрчик= 6ж7 можно применить в вч пч без ару А желательно триодом в гпд
Сергей,спасибо. В любом случае осталось дождаться промозглой осени и приниматься за работу, информации,схем и пр. уже в достатке-как говорится: наливай и пей
Развальцовывал 2-мя кернерами - один острый, угол менее 90 градусов - он расправлял пистон в отверстии и предварительно формовал, другой с углом чуть менее 180 - окончательно расклепывал. Бить надо обязательно на массивном непрогибаемом металлическом основании. Здесь вряд ли получиться без молотка расклепать - не фольга. Молоток нужен маленький т.н. медницкий. Потренеруйтесь на куске текстолита - нескольких отверстий вполне хватит.Сообщение от ur4qtp
http://vgershov.lib.ru/ARCHIVES/_NIT_RAD/_Nit_rad.htmlСообщение от ur4qtp
Фролов Владимир Васильевич
DL7PGA, SoundMaster, Set-up, спасибо за подсказки. Ссылка на библиотеку пошла в закладки, такой ещё у меня не было. В своих конструкциях пока обходился без пистонов, но иногда они не помешали бы.
Мой трансивер: УВЧ - 6К13П, все смесители - 6Ж2П, 1-й кварцевый гетеродин - 6Ж1П, ГПД - 6Ж9П, УПЧ - 2шт. 6К4П, детектор и генератор - 6Н23П, УНЧ - 6Ж9П или 6П14П, драйвер - 6П15П, УМ - ГУ-29, усилитель DSB - 6Ж2П. За основу был взят ДЛ-70, часть узлов от других, в том числе UW3DI, и даже RA3AO - для цепей коммутации приём-передача. Цель - сделать трансивер максимально удобным в работе - полный полудуплекс CW, VOX, самоконтроль, без педалек и реле-щелкунчиков ( реле всё же были - выбор приемной антенны и полос фильтров эмф, всё остальное - электроника. Истинные телеграфисты поймут ). На этом же трансивере проверял работу смесителей на 6Ж2П.
Комбинация 6К13П + УПЧ имеет достаточное усиление, охвачена регулировкой усиления, причём 1й каскад из-за большей крутизны ВАХ запирается раньше, чем УПЧ - это оптимальное сочетание. Попинаем UW3DI, а именно его смесители. Из-за низкого входного сопротивления они сильно нагружают гетеродины и при недостаточной развязке многие имели „квакушку″ в телеграфе и „шикарную ЧМ″ в телефоне, несовпадение частот приём-передача, усиленно с этим биясь не на жизнь, а на смерть. Плюс не все делали хорошую стабилизацию питания ГПД. Смеситель на 6Ж2П часть этих проблем снимает.
Попинаем Р-250М2. Напряжение гетеродинов для смесителей мало, оптимально - 6-8 вольт эфф. В нём гораздо меньше. При плавном уменьшении с 8 до 1,5 вольт эфф. и постоянном уровне усиления УВЧ и УПЧ наблюдается резкое снижение коэффициента передачи смесителя с одновременным увеличением шума и появлением перекрёстных помех даже от не самых мощных станций. Каскады приёмной части трансивера в принципе те же, что и в 250-м, но их меньше и в нормальном для них режиме. Шума меньше, а чувствительность, не говоря об избирательности, лучше.
