Посмотрите схему приемника Калина ! Лучшего лампового приемника я не знаю !!!Сообщение от Савченко Сергей
Это стационар Георгия, а я имел в виду трансивер для очных соревнований. Мы с ним еще обсуждали переточку ЭМФ, он точил на 215 кГц для "Крота", а я на 500 кГц для UW3DI.Сообщение от Genadi Zawidowski
Это Вы сУдите по внешним признакам, а не по реальной работе. Калина имеет крайне низкие параметры по динамике, два УВЧ, один из которых каскод - явный перебор, да еще и аттенюатора нет. Без переделок на ней было трудно работать в эфире. Смесители переделывались на 6Ж2П, отключался один УВЧ и далее в том же духе.Сообщение от VElkin
У "Крота" 2-я ПЧ 115 кГц, а 1-я 730 кГц.Сообщение от Игорь UN7GM
Знаю :-) У Георгия "Крот" был переделан, поскольку на 115 кГц ЭМФ нет, то применялись на 215 кГц.Сообщение от Валерий
Глупости !Сообщение от Игорь UN7GM
Никаких переделок входной части .Только ЭМФы в ПЧ. Аттенюатор идет в комплекте внешний .
Работа в эфире одно удовольствие ! Кстати, Г.Румянцев работал на Калине и вы об этом знаете. Переделывал смеситель на 6ж2п, но вернулся назад. Принимал на кусок провода, длинной 50 см, любителей из W на 59. Прекрасный приемник! Чувствительность лучше 2 Кт 0.
Не знаю.Сообщение от VElkin
Не люблю сказок, особенно от не имеющих позывные. Так что рассказывайте кому-нибудь другому, кто "Калину" видел только на картинках.Сообщение от VElkin
Посчитал по известным формулам,только для пентода 6ф12п,по рекомендуемым на этом форуме реж.таблицам.Получил ось при Uист.пит.=200v, Ian.=10ma, Iэ.с.=1,2ma, Uсм=2v следущие величины резисторов. Ran.kom=Uист.пит.- Uна ан./Iан.ma=200v-150v/10ma=50v/10ma=5kom. Для э.сетки(+150v и I=1,2ma) по этой же формуле Rkom=41kom. Rkat.om=Uсм.*1000/Ia+Iэ.с.=2*1000/10+1,2=2000/11,2=178om.Приведённ ая Вами схема рассчитана под широкополосный ус.для ТВ(контура с малым Q).Вы же очевидно примените контура с выс добр.,в таком случае режимы ламп придётся пересчитать.Сообщение от Serg007
Здравствуйте, Виктор.Сообщение от Vik1949
Режимы ламп, на мой взгляд, выбраны правильно. Они в усилительных каскадах определяются катодным резистором и в общем-то соответствуют типовым. Единственное отличие повышенное, по сравнению с типовым, напряжение анода. Я планирую при запитать от внешненго блока питания стабилизированными +125 и +6,3В -есть в наличии ТАН-1. Это облегчит и тепловой режим и обеспечит высокую стабильность ГПД. Режими смесительных каскадов выбраны на сгибе ВАХ -в общем-то как рекомендует теория . Генераторные узлы начально имеют максимальный ток анода, и соответственно крутизну - это для усточивого запуска генерациии, а штатном режиме благодаря автосмещению ток анода уменьшается в несколькл раз, т.е. лампы тоже не перегреваются, работают в облегченном режиме. Что касается резонансных каскадов, то расчеты показывают, что при ПЧ 5МГц усточивый Кус не превышает 80, т.е. нагрузка для УПЧ ( резонансное сопротивление контура) не должна превышать 3,5-4кОм( я ориентируюсь на 3кОм). Нагрузка преобразователя может быть выше в 5-10 раз, мной выбрана 12кОм -учетверенное входное сопротивление КФ.
