Показано с 1 по 10 из 31
Тема: Определить кабель
    Определить кабель
    Уважаемые форумчане!
    Мне послучаю попался кабель на бухте -50метров.
    У меня ко всем просьба определить РК кабель!
    Вот его размеры:
    наружный диаметр 16мм, при вскрытии обнаружил пленку с характерным треском, затем фольга под фольгой 8 полос вокруг диэлектрика, сам диэлектрик как звездочка внутри центральная жила 3мм обвита леской 2мм так что жила не касается внутреннего диэлектрика. Все медь!!!!
    Я отпилил кусочек он продувается!
    Подскажите что за кабель???? какое сопротивление, он шел с заглушками новый!
    Вечером сделаю фото и выложу на форум.
    Буду очень признателен всем. форум.
    Вадим
    Вот фото кабеля.
ID:	23004   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	23005   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вадим
    Измерьте диаметр внутреннего проводника d и внешний диаметр изоляции между внешним и внутренним проводниками D. Далее определите волновое сопротивление кабеля по формуле
    W=(138 ln(D/d))/sqrt(E). sqrt - квадратный корень, E - диэлектрическая проницаемость материала изоляции (для полистирола приблизительно 2,2).
    Самые распространенные значения W - 50 и 75 Ом, так что результат расчета смело округляйте до ближайшего из них. По внешнему виду Ваш кабель больше похож на 50-омный. Другие параметры кабеля рассчитать сложно, обычно их определяют экспериментально.
    Вадим-07 :
    Судя по описанию и фото, это кабель с полувоздушной изоляцией и предложеная DMJ формула даст существенную ошибку.
    Какими приборами Вы располагаете (ГИР, антенный анализатор, ГСС,ВЧ-вольтметр) ? При их помощи легко определить искомый параметр.
    73!
    Цитата Сообщение от EW1SW
    Вадим-07 :
    73!
    Да пока только цифровой тестер, анализатор будет позднее.
    Вадим
    Судя по фото, изоляция сплошная или почти сплошная, так что большой погрешности не будет.
    А в формулу (она не моя, из справочника), к сожалению, вкралась ошибка. На самом деле логарифм в ней должен быть десятичным, а не натуральным. Написал, как было в справочнике, но мучали сомнения, память подсказывала, что что-то не так. Пришлось перепроверить и убедиться, что и в справочниках бывают ошибки.
    Что касается измерения параметров кабеля, то при наличии приборов лучше, конечно, их измерить. А если приборов нет? Или нет опыта работы с ними? А это (судя по вопросу) так и есть.
    To Вадим-07 :
    Тогда самый простейший способ :
    1. Замерить диаметр по внешнему проводнику (т.е. по фольге);
    2. Замерить диаметр центр.проводника;
    При отношении 1-го ко 2-му в пределах 3-х - это будет 50 ом, если 4 и больше - 75 ом. Этот эмпирический способ справедлив к кабелям со сплошной изоляцией.
    То DMJ :
    Такая конструкция кабеля называется "полувоздушная изоляция" и расчитать по формулам волновой сопротивление такого кабеля - затруднительно. Проще сделать приборный замер.
    73!
    Гость
    ООО. Рыл рыл и нарыл. Вот про этот кабель и спрашиваю на соседней ветке.
    Уважаемый Вадим,
    Кабель на 99% 50-омный, с малыми потерями, так что не заморачивайтесь и используйте! Для КВ он "слишком" хорош , для УКВ - в самый раз!
    Единственно, позаботтесь о хорошей ГЕРМЕТИЗАЦИИ! А то через пару месяцев прийдется выбрасывать...
    Заблокирован
    г.Пятигорск
    504
    "Далее определите волновое сопротивление кабеля по формуле
    W=(138 ln(D/d))/sqrt(E). "
    Которая здесь совершенно не подходит!!!
  1. Помогите определить IRF Z44V
    от RA4UEY в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.05.2009, 20:48
  2. Определить кабель
    от ut5 в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 19.03.2008, 22:28
  3. Определить год выпуска трансивера
    от rk9h в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.06.2007, 19:09
  4. Помогите определить тип приемника!
    от dj_shark в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 27.08.2006, 22:54
  5. Как определить КСВ
    от zzz в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 15:48
