Проблема не считает частоту :( Схемы нет, описания нет. Кто может помогите чем-нить. Единственное показание это на двух последних индикаторах при сигнале с гсс начинает очень быстро перебирать от 1 до 19. Других признаков жизни нет
А как остальные индикаторы, светятся или нет? Какие индикаторы(ИН, ИВ или др.)? Если светятся и на них "0", то действуем так:Сообщение от rz3abk
К сожалению схемы тоже нет. Но, как правило, все они по одному принципу устроены. Несколько последовательно включенных десятичных счетчиков (по числу разрядов индикатора).
В Вашем случае это говорит о том, что работает входной формирователь и первые два счетчика. А вот почему нет показаний остальных индикаторов, надо смотреть.
Найдите остальные счетчики и проверьте сигналы на их выходах. Скорее всего где-то обрыв и сигнал на счетчики старших разрядов не проходит.
Если индикаторы не светятся, то тогда будем думать дальше.
Удачи!
Все светятся и показывают ноль, индикаторы название не вижу, но в каждом цифры от 1 до 9 насколько я вижу, обрыв ненаю он под пломбами был, когда его ко мне доставили, зпт он переставляет и иногда когда переключаешь входы на лампочке может загорется любое чилсло обычно 500 или 1000 контроль ничего не показывает генератор на 5мгц живой проверял взаде у него есть выход, у меня есть цш-01 я ей посматрел там 4999
Так, значит индикаторы ИН. Обычно такие индикаторы подключают к счетчикам через дешифраторы К155ИД1. Раз они светятся значит все работает: питание, сброс на "0", дешифраторы и пр. Нет только прохождения сигнала между счетчиками. Может быть обрыв, а может вышла из строя микросхема счетчика и дальше сигнал не идет.Сообщение от rz3abk
Значит Вам надо искать плату со счетчиками (возможно К155ИЕ2 + дешифраторы К155ИД1) и искать прохождение сигнала от младшего разряда к старшему. При этом в каждом следующем разряде частота уменьшается в 10 раз.
От своего контрольного генератора на табло будут все нули, так как у Вас правильно работают только первые два разряда. А кварц имеет частоту оканчивающуюся нулями (даже если его частота уйдет, все равно на табло будут нули, так как обычно от этого кварца запитывается и схема задания измерительного интервала).
Кстати, когда Вы подаете сигнал с ГСС, последние две цифры что-то отображают после окончания счетного интервала? Они должны быстро переключаться, причем последняя в 10 раз быстрее, а после окончания периода измерения, должно отобразиться какое-то значение.
А на этом сайте нет его схемы, а то так долго придется гадать?
Удачи!
Зайдите сюда:Сообщение от rz3abk
http://www.radioscanner.ru/forum/ind...=6&topic=13446
Прочитаете о нем много чего интересного. Скорее всего, никаких микросхем там нет, там вроде все собрано еще на транзисторах. Придется искать плату счетчиков, а для этого нужна схема.
Пока поиск не дает результата.
Успехов!
Да бесполезно искать инфу о нем в инете, я весь рунет просматрел. Ненавижу когда разбирают приборы, радиостанции хоть даже не работающие. Обидно кому-то он был нужен :(
Там все собрано на транзисторах, плата это большая микросхема... вот сидишь и думаешь что где когда
На задней панели есть тумблер - внешн. генератор или внутренний. Надо поставить на внутренний. На передней панели есть переключатель, его на до поставить на "контроль", и переключая
переключатель "метки времени" и "время измерения", можно проверить все декады (счётчики, дешифраторы и лампы). В этом режиме он меряет свой опорный генератор. Есть ещё тумблер "память". Если она отключена, то показания(цыфры) при измерении будут "бегать", если включена, то не будут. А время измерения будет меняться от положения переключателя. Есть ещё плавная ручка, влияющая на время индикации. Есть ещё ручной запуск счёта. Надо поставить на автомат.
а что делать если не проверяется???? тое сть кругом нули....
у меня есть схема и описалово. Надо ?
