Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Внешняя антенна для FM приёмника
    Радиолюбители помогите!!!
    У меня есть музыкальный центр, на нём есть радио с FM диапазоном (90-108МГц), но приём ужасный, так как нахожусь в мёртвой зоне. Необходима внешняя FM антенна. Пожалуйсто подскажите как её изготовить на эти частоты или лучше где можно приобрести готовую???
    Используйте любую телевизионную антенну. Если есть диапазонные, то лучше всего на II ТВ диапазон или 5 ТВК. На УКВ в полосе 88-108МГц (FM) трансляция осуществляется, в основном, с вертикальной поляризацией, поэтому элементы антенны должны распологаться вертикально.
    Давно используется простая антенна, 2 трубки от лыжных палок по 75 сантиметров вертикально примотаны изолентой к деревянному бруску одна над другой, в нижнюю трубку проходит кабель и своей оплеткой присоединяется к ней, а центральная жила к верней трубе, расстояние между трубками не критично, можно сантиметра 3 оставить.
    Михаил
    большое спасибо Igor-UGG, ua9fpq за советы! Я тут как раз у себя на компе обнаружил статейку про то, что для радио подойдёт антенна от телевизора и что телевизор и радио можно через делитель питать. Я так понимаю в случаи заводской антенны вибраторы нужно располагать вертикально, а если я надумаю сделать антенну общей для радио и тв , качество сигнала для телевизора не ослабнет?
    Чесно говоря и ситуация с двумя лыжными палками тоже соблазнительна своей простотой, тока вот беда месяц назад как раз выкинул за ненадобностью.
    А вот кстати на счёт грозозащиты, как её осуществить и есть ли в ней необходимость если антенна не слишком торчать над другими будет?
    Я досих пор не понял можно ли заземлять антенну на трубы отопления, в разных книгах по разному пишут.???
    Да еще, вот здесь можно купить.
    http://www.ultra.renet.ru/tech_ant.htm#FM%20classic
    А еще лучше сделать J-антенну, тем более что формула для ее расчета в интернете есть, и гальванически центральная жила кабеля будет с оплеткой соединена, а если eё еще к контуру заземления подсоединить, то пусть грохает, только при прямом попадании молнии все равно ничего не поможет . Вы пробуйте больше практически заниматься антенной, хотябы в начале как макет, а там выберете что надо и сделаете капитально, можно просто пока диполь сделать из проволоки, сколотить каркас из брусков буквой Т, проволока 2 куска по 75 сантиметров. Успехов.
    Михаил
    Заземление, - http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=15798
    Аватар для UA9FY
    Урал
    416
    UA9FY
    У меня много лет используется рамка с периметром 3 метра . К ней подключен коаксиальный кабель и в тюнер ФМ . Так же и на работе . Форма рамки в общем разная . Дома треугольник, а на работе вытянутый прямоугольник . Слушаю гдето за 105-110 км . Уровни разные , а зимой еще лучше . Правда я географически живу гдето 350 - 370 м над уровнем моря .
    Удачи
    Анатолий
    LO88wn
    ua9fpq, большое спасибо за ссылку!! Есть над чем подумать
  1. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.12.2016, 10:52
  2. Внешняя ЦШ к Катрану.
    от Липецкий в разделе Технический кабинет
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.04.2010, 21:50
  3. YAESU VX-3-внешняя антенна
    от Юрий Михайлович в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.02.2010, 12:59
  4. ГПД для приёмника ПП
    от lado в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.10.2009, 18:17
  5. Внешняя антенна для Radius-GP-300
    от Aleksandir в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 19.04.2008, 12:55
