Страница 165 из 170 ПерваяПервая ... 65115155162163164165166167168 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,641 по 1,650 из 1691
Тема: LogHX - аппаратный журнал любительской радиостанции
  1. #1641
    Тбилиси
    1,364
    4L1FL
    Господа, появилась проблема.... После установки последнего обновления лога прога зависла...После отката, пропало самосохранение после окончания связи. В чем дело? Кроме того, часто бывает так, что на водопаде полно станций, а в активе диапазона НИЧЕГО не пишет. Запускаю старый UR5EQF, там все нормально.
  2. #1642
    Пропало взаимодействие с JTDX по UDP. В настройках в логе для JTDX проверьте галочку - Use UDP.
  3. #1643
    Тбилиси
    1,364
    4L1FL
    Спасибо, все нормально! Нарисовать бы Каспий с Аралом...
  4. #1644
    Тбилиси
    1,364
    4L1FL
    Появилась ОГРОМНАЯ проблема! После переустановки лога, загрузил сохраненный АДИФ файл лога. Посмотрел список DXCC в Дипломах, нет НИ ОДНОЙ ПОДТВЕРЖДЕННОЙ СВЯЗИ!!!!!! Хотя раньше было все нормально. ЧТО ДЕЛАТЬ!!???? Переносить ВСЕ полученные QSL в лог, жизни не хватит....
  5. #1645
    ....ЧТО ДЕЛАТЬ!!???? Переносить ВСЕ полученные QSL в лог, жизни не хватит....
    Хватит и одной минуты. Нужно пересчитать статистику Ctrl+T
  6. #1646
    Байконур
    2
    UN/R6DVV
    Здравствуте
    Подскажите причину, почему тыкая на спот в окно ввода QSO позывной и мода переносится, в трансивере мода тоже меняется, но вот частота ни в трансивере ни в окне ввода QSO не меняется, остается той же, что и была.
    UN/R6DVV
  7. #1647
    Тбилиси
    1,364
    4L1FL
    Попробывал... Ctrl+T Никакой реакции.... Нажал Ctrl, нажал шифт, чтобы ввести заглавную Т. Никакой реакции... Что не так? В дипломной статистике ни одной подтвержденной связи!
    Последний раз редактировалось 4L1FL; 12.02.2024 в 19:11.
  8. #1648
    Смотрите какие логи выбраны и перид времени. Что выбрано в разделе Статус QSL? В самом логе эти QSO подтверждены?
    Пришлите мне на почту adf который загружаете и папку INI, посмотрю что там.
  9. #1649
    Тбилиси
    1,364
    4L1FL
    Дайте почтовый адрес...
  10. #1650
    Речь про какую статистику? Ctrl+T (T пишется как "большая", на самом деле нажимать Shift не надо) поможет для выделения цветом спотов.
    Если речь про окно Дипломов или Wkd/Cfm, то там статистика рассчитывается "на лету", ничего пересчитывать не надо. Если нет статистики, значит по какой то причине страны определились не верно.
    Меню Утилиты - Корректировать лог - Пересчитать все данные для позывного должно помочь.
  1. Log4Win - аппаратный журнал любительской радиостанции
    от UR5FCM в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.10.2014, 14:08
  2. Аппаратный журнал радионаблюдателя
    от Дик в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 19:43
  3. Аппаратный журнал
    от RA0JFX-Амур в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 738
    Последнее сообщение: 31.07.2010, 07:42
  4. Аппаратный журнал для Мас OS
    от nomade в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 11.12.2008, 11:40
  5. Аппаратный журнал под DOS
    от Adalon в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.12.2006, 03:04
