А вот тут я честно говоря не знаю - сам с этим не сталкивался. Но уверен, что это решаемо.
Более чем комфортно позволяет. Вот сейчас как раз работаю:
Очень удобно в этом плане окно Active calls for JT65/JT9/FT9 - позывные в этом окне подсвечиваются в соответствии с DXCC статистикой (как и споты), возможность из этого окна также запускать JTDX на передачу путем двойного клика, как и из окна JTDX.
Спасибо от Llll
Привет всем!Сегодня включил лог и jtdx2.0.0 на нч диапазонах LSB?!Переключил wsjt-x v2,все нормально,все работает автоматом верхняя боковая ставится?!До вчерашнего дня все работало без проблем?!Что может быть?!
Спасибо!
в общем если на wsjt-x,то все нормально,а на jtdx ставится LSB вместо USB или на 80м CW.Я привык работать на JTDX..
Для работы я убрал в бетмапе и работаю...Но,сколько лет я работал с этим логом и с этими прогами,небыло такого....
А может из-за того,что в в настройках лога в установках модуляции я в место пакета поставил FT8?!
Галочку Use UDP поставьте - и все будет ок! И в настройках WSJT-X, и в настройках JTDX.
Здравствуйте!
После почти пятилетнего перерыва начал потихоньку восстанавливать свой сетап, ну, и практически сразу встал вопрос о выборе лога.
Просмотрел Log HX, практически всё устраивает, вот только так и не понял, есть ли в нем переключатель антенн через LPT (или не смог найти). Что-то типа того, как было в логе UR5EQF или N1MM. Я понимаю, что последние версии Win уже не поддерживают этот "анахронизм", а вот W7 очень даже поддерживает))). Или, может быть, кто-нибудь подскажет какой-нибудь сторонний софт для этих целей, который можно было бы "прикрутить" к логу Алексея через, например, виртуальный порт.
Просто перечитать все форумы... А в хелпе про это упоминаний нет). Заранее благодарен за подсказки!)))
