Страница 99 из 172 ПерваяПервая ... 498996979899100101102109149 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 981 по 990 из 1714
Тема: LogHX - аппаратный журнал любительской радиостанции
  1. #981
    Цитата Сообщение от AG2T Посмотреть сообщение
    50мгц
    Вот тут 50мгц прописан?
    я хочу последние связи за сегодня экспортировать в формате Adif у вас написано ,что выберите позывные,а они не выбираьтся не засинить их по одному можно,а как же их выбрать?
    Выбор позывных - пробелом в окне лога "табличного" вида.
  2. Спасибо от WT2J
  3. #982
    Алексаей,спасибо за ответ.
    Так с вторым пунктом понятно,а вот два скрина как видно окно пустое где должно быть 6м.
    Я так понял,что в дигитал моде там нет окошка USB-U для 6М,но до этого дошел,но добавить его не смог, может это програмно делается.
    Скрытый текст
    Последний раз редактировалось WT2J; 21.05.2018 в 13:50.
  4. #983
    Алексей, доброе утро.
    Спасибо, сам сделал.
  5. #984
    USB-U
    USB это уже "U" Иначе это LSB. Это DIGI может быть U или L.
  6. #985
    USB и в компьютере
  7. #986
    Алексей.
    Ну очепяткa это бывает, просто я так и не решил это.
    Думал,что поменяю на dig_usb ,но так и не помещает 6м в окно Band, хотя все другие диаппазоны без проблем.
    Виду того,что связей на 6м не так много и не знаю или это важно в окне 6м,что бы оно там появлялось главное,что при отправке в лог все нормально.
    Алексей,а как можно заменить шрифт он такой блеклый,а это возможно?
    Вы поместили только протокол TS870,а у меня например IC7300 и надо привязыватъся к Omnirig.
    Так может можно добавить любые трансиверы это было бы очень удобно.
    Ну все, хотелки закончились.
    Александр
  8. #987
    Старомышастовская
    315
    RC7C
    Александр.
    Добавить новый участок на 50 мгц можно так ,станьте курсором в строку 144 и нажмите кнопку Insert.Появиться пустая строка и пропишите в ней границы участка для FT8.
    Пример вот так
    Я не знаю ширину участка для FT8 на 50 мгц это лишь пример.
    Протокол TS870 нужен для стыковки лога и внешней программы (WSJT-X) что бы избежать конфликта портов ,так как программы обращаются к одним и тем же портам (CAT - PTT).
    Лог эмитирует для внешней программы TS870 хотя физически радио может быть совсем другим.Настройки есть на qrz.ru. Я показывал в картинках ,как делал для своего TS-590 и внешнего интерфейса RigExpert Standart.
  9. #988
    RC7C,
    Спасибо большое за помощь, но я это понял конечно сделал, но все равно при занесении в лог это строка пустая я это говорил Алексею, но потом понял, что и без этого все работает так, что я это забыл и не хочу надоедать этой ерундой в Росси это не важно нет там 6м.
    Насчет САТ видать это заточенно для кенвудов и icom. не работает.
    Ну да ладно буду пользовать Omnirig.
    Спасибо еще раз.
    73!
    Александр.
  10. #989
    Цитата Сообщение от K2PAL Посмотреть сообщение
    строка пустая
    Добавить мало!
    Должно работать с любым трансивером! Если не работает - давайте разбираться.
  11. #990
    Алексей, здравствуйте!
    Поменял трансивер-теперь FT1000D. И опять не могу подключить внешнюю программу WSJT. Видимо не понимаю как работает управление. Начнем с начала. Трансивер подключен по OmniRig1 к LogHX3, все работает почти хорошо. На дисплее трансивера есть значек CATsystem-вот он периодически выключается, то есть отключается управление по САТ, через 2-3 секунды включается само. Если подключить по CATHX1, то индикатор все время моргает. Порты проверил по параметрам-4800N2, все правильно. Но это не самое главное, может быть неисправность в трансивере. Проблема в том, что при запуске программы WSJT и подключении этой программы по OmniRig, программа сразу переключает трансивер в DIGI, а это режим RTTY-USB, а это сразу смещение частоты на 2,12 кгц выше по частоте. Видимо так задумано в работе трансивера в этом режиме. В настройках WSJT убирал вообще тип трансивера-нет никакого трансивера, все равно при запуске программы WSJT трансивер переключается в RTTY-USB-вот откуда она знает что нужно переключиться в режим DIGI, кто командует на переключение? В программе LogHX3 в настройках выбрал при работе в цифре включать всегда SSB-USB-не слушается....
    Вопрос-как оставить режим SSB при запуске программы WSJT, то есть трансивер не переключался бы в режим DIGI без моего желания....
  1. Log4Win - аппаратный журнал любительской радиостанции
    от UR5FCM в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.10.2014, 14:08
  2. Аппаратный журнал радионаблюдателя
    от Дик в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 19:43
  3. Аппаратный журнал
    от RA0JFX-Амур в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 738
    Последнее сообщение: 31.07.2010, 07:42
  4. Аппаратный журнал для Мас OS
    от nomade в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 11.12.2008, 11:40
  5. Аппаратный журнал под DOS
    от Adalon в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.12.2006, 03:04
