Страница 102 из 171 ПерваяПервая ... 2529299100101102103104105112152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,011 по 1,020 из 1708
Тема: LogHX - аппаратный журнал любительской радиостанции
  1. #1011
    Цитата Сообщение от RX1AG Посмотреть сообщение
    наведите курсор мыши на колонку Лога "DateQso" и ударьте левым пальцем. Изменится: даты начала на даты конечные. Еще раз ударите-вернется
    Всем большое спасибо.
  2. #1012
    Аватар для R0JF
    PO30sl
    1,490
    R0JF
    Алексей, доброе утро!
    Вы бы не могли в двух словах объяснить как работает "Синхронизация двух логов"?
    Понятно, что надо указать путь ко второму логу, а вот сам процесс? Что откуда? Из
    второго лога берутся данные, или из обеих баз, сравниваются, фильтруются.. ?
    73! Игорь R0JF ex.RA0JF
  3. #1013
    Приветствую всех! Подскажите, есть возможность при вводе данных о QSO в отдельном окне указывать свои текущие QTH, RDA, LOC? Т.е., например, в настройках лога у меня указаны эти данные для стационарного шека. Но я выехал в поле, поработал, мне надо внести координаты полевой стоянки. В отдельном окне ввода QSO не нашел. Или только через профайл? Спасибо.
    Последний раз редактировалось RA5P; 18.08.2018 в 20:26.
    Ex. RN3PA, R3PIA, RA3PGK, VCard
  4. #1014
    Опять же - случайно сюда заглянул - что-то раньше даже сообщения не приходили.
    Синхронизация двух логов подразумевает следующее: у вас есть позиция дома и допустим на даче. Вам не хочется заморачиваться вести два лога и у Вас ... ну скажем так, лог на флешке. Приехали на дачу - на флешке у Вас полный лог из дома. Поработали - провели сколько то связей. Приехали домой - провели еще сколько то связей. Вспомнили, что еще из дачи были связи - и вот для этого и нужна синхронизация двух логов - связи из дачи вставяться в домашний лог без повторов. Вот.
    Установки - Профайлы - это раз, или групповое редактирование QSO.
  5. #1015
    21
    R5AK
    Рухнула база. Удалил LOGHX3, удалил папку. Установил по новой программу, восстановил данные из архива.
    После этого периодически зависает LOGHX3 c сообщением об ошибке. Пожалуйста подскажите что делать.
Название:	ERROR LOGHX3.jpg
  6. #1016
    Зря! База скорее всего не рухнула и все можно было восстановить - нужно было мне сразу написать!
    К сожалению по этой ошибке я ничего не могу сказать - нужно знать в какой конкретно момент вылетает эта ошибка.
    А раньше все было ок?
  7. #1017
    Краснодарский кр.
    251
    RX4HX, Здравствуйте ! Вопрос - почему не правильно программа показывает расстояние , особенно если не далеко . Локатор введён правильный , а программа переносит на 128 км ?
    Когда под рукой нет ничего , кроме молотка-всё вокруг кажется гвоздями...
  8. #1018
    Приведите конкретные 2 локатора, между которыми не правильно показывает расстояние - тогда более конкретно можно будет сказать.
    Вообще в состав лога входит отдельная программа калькулятора - там расстояния 100% правильно показываются, можете там проверить.
  9. #1019
    Краснодарский кр.
    251
    RX4HX, мой локатор KN96CA - провожу связь в пределах 50 км а он показывает 128 км и рисует мой локатор KN95NC
  10. #1020
    Мне пока не понятно, а от куда он Ваш локатор берет? У Вас в установках программы указан локатор KN96CA? Тогда не понятно от куда берется локатор KN95NC?
  1. Log4Win - аппаратный журнал любительской радиостанции
    от UR5FCM в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.10.2014, 14:08
  2. Аппаратный журнал радионаблюдателя
    от Дик в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 19:43
  3. Аппаратный журнал
    от RA0JFX-Амур в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 738
    Последнее сообщение: 31.07.2010, 07:42
  4. Аппаратный журнал для Мас OS
    от nomade в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 11.12.2008, 11:40
  5. Аппаратный журнал под DOS
    от Adalon в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.12.2006, 03:04
