Страница 105 из 172 ПерваяПервая ... 55595102103104105106107108115155 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,041 по 1,050 из 1714
Тема: LogHX - аппаратный журнал любительской радиостанции
  1. #1041
    Цитата Сообщение от RC7H Посмотреть сообщение
    уже введен в поле программы лога
    А почему не используете автоочистку поля позывного?
    Алексей, RX4HX (SunSDR2 + УМ ГУ-74 + UW4HW)
  2. #1042
    кнопка
    Окно QSOEntry - правый клик мышкой - меню "Очищать поля..." - выбираете это меню, кликаете по свободному от полей ввода месту - происходит очистка. И никакой кнопки не надо )))
  3. #1043
    Аватар для RJ7M
    KN97ke
    1,955
    ex UA0ZS
    Нет такого.
    Есть "Щёлкнуть мышкой - очистить поля по..."
    Точность - вежливость королей
    Сергей (ex UA0ZS) SunSDR15M->SunSDR2->SunSDR2PRO->???
  4. #1044
    Ставрополь
    1,084
    RC7H ,бывший RZ6HCF
    Спасибо Алексей!!!!
    Все получилось,не нужна кнопочка, ВСЕ ОК,Понравилось по двойному клику!!!!
    Век живи,век учись!!!!
    Тогда в догонку,если вдруг собрался переустановить систему(это не часто ,но бывает) и какие папки сохранить нужно ,что
    бы потом можно было восстановить все настройки??? и как правильно восстановить???
    Просто совсем например недавно было,все вроде получилось(заранее журнал выгрузил на всяк случай в ади),сохранил папку лога.
    Потом установил заново лог,скопировал папку лога с заменой файлов,все хорошо,но окна,qrz.com,qrz.ru, hamQTH так и не появились (на другом дисплее были раньше)
    при попытке их вызвать ,они вообще не появлялись нигде.
    Пришлось практически заново устанавливать и настраивать все!!!!
    С Уважением Павел!!!!
    Последний раз редактировалось RC7H; 16.10.2018 в 12:28.
  5. #1045
    Ставрополь
    1,084
    RC7H ,бывший RZ6HCF
    Может какие ветки реестра сохранить?
    Или из папки пользователя дополнительно,что?
  6. #1046
    Программа в реестр ничего не пишет. Все настройки храняться в ini файлах.Если хотите сохранить лог со всеми настройками создайте zip архив одним из следующих способов:
    Сохранится лог и все настройки.
    При необходимости распакуйте архив и можете восстановить настройки или лог. Или все вместе путем замены соответствующих файлов из архива.
    Последний раз редактировалось eu1fq; 16.10.2018 в 13:36.
  7. #1047
    Ставрополь
    1,084
    RC7H ,бывший RZ6HCF
    Спасибо Попробую!!!
    Кстати проверил,не обязательно ставить автоочистка(при расстройке частоты немного в сторону,поле ввода само очишается)
    Просто выбрать щелкнуть мышкой- очистить поля и выбрать,как!!!!
    Журнал навороченный(я понимаю ,все сразу не охватишь и не запомнишь),но со временем придет и опыт!!!
    Кстати ,если выбрать ,автоочистку ,как у Алексея,кроме верхнего пункта,то при перестройке по диапазону
    будут появляться в окне позывные станции,которые в споте!!!
    Конечно при наличии постоянного интернета!!!
    Версия 3.0b440
    Спасибо за ответы!!!
    Последний раз редактировалось RC7H; 16.10.2018 в 14:13.
  8. #1048
    Аватар для RJ7M
    KN97ke
    1,955
    ex UA0ZS
    Это если активирована АВТОВСТАВКА СПОТА
  9. Спасибо от RX4HX
  10. #1049
    Ставрополь
    1,084
    RC7H ,бывший RZ6HCF
    Я именно это и имел ввиду(видно на скрине Алексея)!!!!
    А выше (галочка),это автоматом отсылает спот со станцией с которой Вы провели QSO(ну я так понял).
    Пока оставил ее активной!!!
    Последний раз редактировалось RC7H; 17.10.2018 в 14:43.
  11. #1050
    Цитата Сообщение от UA9SJR Посмотреть сообщение
    что при запуске программы WSJT и подключении этой программы по OmniRig, программа сразу переключает трансивер в DIGI, а это режим RTTY-USB, а это сразу смещение частоты на 2,12 кгц выше по частоте. Видимо так задумано в работе трансивера в этом режиме. В настройках WSJT убирал вообще тип трансивера-нет никакого трансивера, все равно при запуске программы WSJT трансивер переключается в RTTY-USB-вот откуда она знает что нужно переключиться в режим DIGI, кто командует на переключение?
    разобрался сам....
    Что нужно сделать в настройках?
    Не совсем ясно....
  1. Log4Win - аппаратный журнал любительской радиостанции
    от UR5FCM в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.10.2014, 14:08
  2. Аппаратный журнал радионаблюдателя
    от Дик в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 19:43
  3. Аппаратный журнал
    от RA0JFX-Амур в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 738
    Последнее сообщение: 31.07.2010, 07:42
  4. Аппаратный журнал для Мас OS
    от nomade в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 11.12.2008, 11:40
  5. Аппаратный журнал под DOS
    от Adalon в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.12.2006, 03:04
