Какие именно настройки интересуют? Вот есть такой вариант:
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1467094
Программа LogHX стоит давно, настроена, работает без нареканий. В закладке Backup было настроено сохранять базу, копию лога во внешнем носителе (флешка) перед выходом из программы. Я и подумать не мог, что программа и будет сохранять все на этой флешке И ВСЕ! Больше нигде! И вот сегодня эта флешка приказала долго жить и соответственное мои связи.... вместе со флешкой. Я в шоке. Скачал с LotW подтвержденные связи (примерно 25%) и все. На HAMLOGe не взять назад мои связи. Я думал, что журнал будет сохраняться и в логе и на внешнем носителе и даже ни разу не удосужился проверить так ли это...Шок! Что посоветуете?
Если физически чип памяти флешки не поврежден, то вполне возможно снять с нее информацию. Если нет навыков, то может обойтись в копеечку.
Нет конечно. Бакап и база лога в принципе никак не связаны. По умолчанию база лога находтся в папке Log. Т.е. если лог у Вас находится на D:\LogHX, то база лога будет находится по умолчанию в папке D:\LogHX\Log. Однако Вы могли настроить сохранять базу и в любой другой папке - но это только Вы сами могли сделать.
Пришлите мне файл loghx.ini - я посмотрю, куда у Вас база лога сохранялась.
Без проблем можно скачать с HAMLOG
Сейчас проверил, заходите личный кабинет-мои позывные-операции с логом и скачиваете
И еще, все Ваши загрузки на LoTW, если Вы их грузили с LogHX, хранятся в папке LoTWUploads. Можно и из нее восстановить, если не чистили.
Последний раз редактировалось eu1fq; 26.12.2018 в 07:30.
eu1fq, даже не знаю, как Вас благодарить! Все скачал, восстановил, благодаря Вам! Проникся уважением к сайту HAMLOG.RU. Спасибо!
На счет Облака тоже появилась такая мысль....Флешки -не надежно все как то...
Добавлено через 41 минут(ы):
Вообще как то странно работает программа лога. Ничего я не перестраивал,програм ма установлена по умолчанию, а папка log оказалась пустая! Куда же программа сохраняла журнал или вообще не сохраняла??? Такие вещи нужно определять сразу, в каком месте сохраняется журнал и сохраняется ли вообще. Такой сбой программы сводит на нет смысл её применения.
Последний раз редактировалось UA9SJR; 26.12.2018 в 09:30.
