Страница 110 из 172 ПерваяПервая ... 1060100107108109110111112113120160 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,091 по 1,100 из 1714
Тема: LogHX - аппаратный журнал любительской радиостанции
  1. #1091
    радиолюбитель Аватар для UA0ZED
    Сечас проживаю на Камчатке
    53
    UA0ZED Камчатка !!!
    ТО ДЛЯ RX4HX ...Алексей доброго Вам дня !!!
    и в Select band МОДУ FT8....ЕСЛИ НЕ ТРУДНО
    JT9 JT65 есть а этой нету....
    Журнал частоту вместо 10.1360
    записывает 10.1379
    или 14.0754 вместо 14.0740 и т.д.
    все делал так как Вы рекомендовали
    OmniRing четко определяет частоту
    трансивера равно как и JTDX
    но журнал пишет СВОЕ КАК В SELECT BAND.....
    ОПРЕДЕЛЕНА "МОДА"
    МОЖЕТ У КОГО ТО НЕ ТАК КАК У МЕНЯ ПОПРАВЬТЕ
    БУДУ БЛАГОДАРЕН....или где то не досмотрел
    С уважением Валерий R7LY ex UA0ZED 73 !!!
    Последний раз редактировалось UA0ZED; 15.02.2019 в 11:17.
  2. #1092
    Цитата Сообщение от Walkman Посмотреть сообщение
    переключатель антенн через LPT
    Когда то хотел это сделать, но меня отговорили - сказали что это уже никому не нужно.
    Как вариант - мой лог взаимодействует с программой PstRotator - https://www.qsl.net/yo3dmu/index_Page346.htm
    посмотрите, может быть в этой программе есть то, что Вам нужно.
    Алексей, RX4HX (SunSDR2 + УМ ГУ-74 + UW4HW)
  3. #1093
    Аватар для RX1AG
    С-Петербург, Петергоф
    1,466
    5
    RX1AG
    записывает 10.1379
    В Лог пишется реальная частота... Вы устанавливаете на тр-ре частоту 10136. На "водопаде" работаете на частоте 1900 гц. Сложите и получится 101379
    ВАЛЕНТИН, RX1AG Personal Pages -- http://www.rx1ag.narod.ru/
  4. #1094
    Аватар для Walkman
    Где-то на Кавказе
    943
    RA7G ex UA6GC
    Алексей, спасибо за оперативный ответ!
    Увы, это не то, о чем я спросил. PST- это управление повороткой антенны по протоколам типа GS-232. А я интересовался антенным коммутатором через параллельный порт LPT, в котором при переходе с диапазона на диапазон или с одного участка диапазона на другой меняется состояние на выходах LPT.
    Это особо не актуально сейчас, т.к. LPT "отмирает", в Win10 он уже не поддерживается. Про Вин8 не знаю, как-то прошел мимо этой операционки, а 7-ка его полноценно поддерживает, да и современные материнки уже давно без него идут, у очень немногих он сохранился))) Но штука уж больно удобная!))) Особенно в тестах. Контестовые программы эту фичу поддерживают, поэтому, особо не стоит заморачиваться.
    Еще раз огромное спасибо!
  5. #1095
    Здравствуйте, подскажите, появляется окно после того как провел QSO. Работаю в JTDX. Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RD9FM; 23.02.2019 в 16:21. Причина: Забыл вставить рисунок
    Михаил
  6. #1096
    Сыктывкар
    38
    R9XAF
    Алексей, здравствуйте.
    Есть ли возможность пересчитать расстояния для всего лога или для выделенных записей? После импорта ADIF в поле Distance нули. Если в режиме редактирования удалить и снова ввести локатор то дистанция пересчитывается, но это для одной записи.
  7. #1097
    День добрый!
    Да можно - меню Утилиты - Корректировать лог - Пересчитать все данные для позывного. И можно для выделенных связей данные пересчитать.
  8. #1098
    Сыктывкар
    38
    R9XAF
    Цитата Сообщение от RX4HX Посмотреть сообщение
    День добрый!
    Спасибо!
  9. #1099
    Аватар для R8CCE
    Реж
    116
    ex. UB8CGG, ex. RV9CDB.
    Доброе утро всем! Подскажите, почему лог не подтягивает информацию с qrz...., не работает и dx-кластер....такое ощущение, что программа вообще не обращается в сеть............. галочки стоят где надо, логин/пароли API перепроверял...
    P.S релиз самый крайний с сайта автора.
    .....не отображается именно информация из колбуков при вводе позывного.
  10. #1100
    С получением информации от QRZ.RU (только от него) есть действительно какая то проблема у некоторых пользователей. Сейчас решаю ее. Для начала тужно вот тут установить тамаут поиска на QRZ.RU:
    DX кластер точно работает без проблем.
  1. Log4Win - аппаратный журнал любительской радиостанции
    от UR5FCM в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.10.2014, 14:08
  2. Аппаратный журнал радионаблюдателя
    от Дик в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 19:43
  3. Аппаратный журнал
    от RA0JFX-Амур в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 738
    Последнее сообщение: 31.07.2010, 07:42
  4. Аппаратный журнал для Мас OS
    от nomade в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 11.12.2008, 11:40
  5. Аппаратный журнал под DOS
    от Adalon в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.12.2006, 03:04
