Коллеги, кто пробовал в новых версиях(6ХХ) работать с окном CW ключ через LPT(N6TR or W1GEE int).
Не получается, пришлось откатится к bild_585.
У кого нибуть есть опыт настройки для совместной работы LogHX и FLRIG (+FT991A) ?
К сожалению сейчас проверить не могу - нет на компе LPT порта.
А лог какой LPT-порт предлагает? LPT1? У меня в логе такое соответствие:
if PortName = 'LPT1' then
LPTBase := $378
else if PortName = 'LPT2' then
LPTBase := $278
else if PortName = 'LPT3' then
LPTBase := $3BC;
Т.е. если лог показывает LPT1, то адрес будет 378. Это так?
Спасибо Алексей. Изменил номер порта на LPT1, все пошло. Вообще то у меня независимо от номера порта LPT
ресурсы одинаковы 0378 - 037F. Всего доброго 73!
Привет!
Не могу понять, где прописать логин телнета спотов.
Привет, друзья! Пропало выделение строки "пробелом" в окне Лога.
Подскажите, пожалуйста!
Случаем не в режиме редактирования таблицы находитесь? Ctrl+E нажмите и попробуйте выделить.
Если в настройках Spot Machine установлена галочка Aotologin, то логин для телнета - позывной, указанный в настройках лога, если галочки нет - то кнопка Telnet scripts - прописывать что вводить на запросы от телнета, например так:
Promt - это то, что приходит от телнета,
Resopse - это то, что в ответ лог посылает.
Допустим, если еще нужен пароль - то добавить строку:
Password: 12345
т.е. "Password:" - это запрос на ввод пароля, он может быть и без двоеточия, и с маленькой буквы, в общем смотрите, что просит ваш телнет сервер.
