Благодарю за помощь,ещё не во всём разобрался
Вот тут посмотрите и у Вас сразу много вопросов отпадет https://www.youtube.com/channel/UCmH...1tI_W1Q/videos
Наводите курсор мышки на нужную кнопку (F1-F12) нажимаете правую кнопку мышки, выйдет окно. В этом окне пишите нужные команды для кластера, название кнопки можно поменять, цвет кнопки тоже можно менять и сохраняете кнопкой Apply. Таким образом эти кнопки (F1-F12) можно прописать для всех случаев, которые у вас могут возникнуть в работе с dx кластерами и впоследствии достаточно только нажать на нужную кнопку и кластер будет вам выдавать именно то, что вы хотите.
Команды для кластеров могут отличаться в зависимости от используемого кластера, поэтому универсальных советов вам ни кто не даст. Какой вы используете, те и берите команды.
К примеру, я использую R7AB, соответственно и систему команд беру для него: http://www.73.ru/?view=telnet_help_v6
Для примера команда для вывода спотов не скиммеров только телеграфом и только пользователей LotW будет выглядеть так: set dx filter not skimmer and mode=cw and lotw
Доброе утро всем!
Пытаюсь подключится к программе через CW5type, трансивер сразу становится на передачу, в eqf все работает.Настройки омни риг не менял (все также как и для eqf). Трансивер FT 450D/ Что я делаю не так?
Работать с CWType можно 2-мя способами: просто вызвав ее как отдельную программу - так работает EQF, или же использовать возможность COM-сервера (не путать с COM-портами!). Второй вариант как бы более правильный, потому как можно достичь более полного взаимодействия. Хотя конкретно для CWType это не так уж принципиально. До в данном случае дело то тут в другом - если используется CWType, то "свой" CW/PTT в логе должен быть выключен.
