к сожалению не вносится. пример- поле ввода qso yy5yy имя joe. F2 прописываю [Call] de xx9xxx ok dr [Name] tnx fer qso qru 73 tu ee жму F2 передает все кроме позывного и имени
Спасибо от Yuri 46
Алексей Здравствуйте!!!
У меня трансивер yaesu 991,все нормально по cat ч-з omnirig показывает и работает,но
вот у нас в Ставрополе появились узлы(2м,70см) c4fm,я когда переключаю трансивер в режим c4fm,то не пойму либо не идет по cat данные об этого вида
модуляции,что вряд ли,скорее всего лог не отображает этот вид модуляции,приходится править каждую связь,можно это как то в программе поправить???
Либо вручную прописать где???
С Уважением Павел!!!
День добрый Павел!
Я честно говоря не знаю, что это за режим, но дело скорее всего в том, что в ini-файлах OmniRig'а такого режима FM нет (сейчас в современных трансиверах есть несколько режимов FM, а в ОмиРиге прописан всего один режим FM.)
Подправить - файл FT-991.ini в папке ОмниРига.
Вот тут:
; read status
[STATUS1]
Command=(IF
ReplyEnd=(
Validate=(IF........ .................
Value1=14|5|vfText|1 |0|pmRitOffset
Value2=5|9|vfText|1| 0|pmFreq
Flag1 =(.................. .0........)|pmRitOff
Flag2 =(.................. .1........)|pmRitOn
Flag3 =(.................. ..0.......)|pmXitOff
Flag4 =(.................. ..1.......)|pmXitOn
Flag5 =(.................. ...1......)|pmSSB_L
Flag6 =(.................. ...2......)|pmSSB_U
Flag7 =(.................. ...3......)|pmCW_U
Flag8 =(.................. ...4......)|pmFM
Flag9 =(.................. ...5......)|pmAM
Flag10=(............ .........8......)|pm DIG_L
Flag11=(............ .........7......)|pm CW_L
Flag12=(............ .........C......)|pm DIG_U
Flag13=(............ ...0000.........)|pm Rit0
прописать еще один режим FM.
Алексей,здравствуйте !
Вчера попробовал в режиме TCI настроить c JTDX все сделал,но так и не мог переключится в режим DigiU, Sunsdr2Pro, вкопанно стоит LSB on 40m.
И еще вопрос,а можно с лога,автоматом пересылать в Club log и HRD log?
Спасибо.
Александр
Спасибо от WT2J
JTDX - LogHX
UDP JTDX
UDP ServerIf using a program like JT-Alert (www.hamapps.com), you will need to copy these settingfrom that program.UDP Server:UDP Server port number:Accept UDP requests : check if using JT-AlertNotify on accepted UDP request : check if using JT-AlertAccepted UDP request restores window : check if using JT-AlertPrevent spotting callsigns with the unconfirmed callsigns via UDP : if checked, will not passdecodes marked with ? to JT-AlertPlease noteMultiple instances of JTDX requires each instances to use a different port number2236, 2237, 2238, 2239 etc.
Сергей,добрый день.
Спасибо большое,вчера решил перейти на этот лог и естественно возникли вопросы.
Александр
