Александр нет проблем, этот лог мне понравился поддержкой автора, километры сообщений здесь
http://forum.qrz.ru/355-loghx-appara...ostantsii.html
Спасибо от WT2J
R5AU, Сергей, добрый вечер! У меня программа LogHX3 подключена к трансиверу SunSDR через TCI. Все работает на УРА! А вот программа WSJT-X подключена как внешняя программа к LogHX3 через ком порты. Настройки в программе WSJT-X привожу. Понял так, что у меня программа WSJT-X подключена не правильно и хотелось бы , что бы вы растолковали-как у вас подключено программа к логу.
Как подключить JTDX/WSJTX (а можно и другую программу к LogHX), чтобы тот работал в режиме виртуального трансивера TS-870:
1. Создать 2 пары виртуальных COM-портов: первая пара для CAT, вторая для PTT. Допустим это будут пары COM10-11, COM12-13 (пары виртуальных ком-портов создаются очень просто с помощью бесплатной программы com0com)
2. В логе - в установках - вкладка LogCAT делаем следующие настройки:
В настройках JTDX/WSJT-X - в настройках радио выбираем TS-870 на COM11, PTT - соответственоо COM13.
Теперь JTDX/WSJT-X будет думать, что работает напрямую с TS-870, посылая команды установки частоты LogHX, а лог уже будет посылать команты трансиверу (по TCI или через обычный HXCat или OmiRig).
Спасибо от WT2J
Алексей,спасибо.
Алексей Здравствуйте!!!
Понял!!!
Попробовал изменить,ну для этого ,что бы это сделать корректно, нужно знать весь набор cat команд.
Не нашел полную их распечатку для ft-991.
Вид модуляции новый,как бы не стандартный для основного набора команд cat.
Нужно наверно писать производителю!!!
Так ,что пока будем продолжать редактировать!!!
С Уважением Павел!!!
Последний раз редактировалось RC7H; 13.04.2018 в 11:46.
Алексей! Спасибо большое - помогло. все передает. А случайно нет еще ряда кнопок. ctrlF1 например?
Спасибо от RX4HX
Сергей и Алексей.
Спасибо еще раз, вчера все настроил, работает во всех модах через TCI классно.
Александр.
Алексей,доброй ночи.
Сегодня работал на 50мгц в фт8 почему то в логе не пишет Band и в автомате не пишет 6м приходится вручную.Правда отослал в лотв все ОК.
И еще вопрос, я хочу последние связи за сегодня экспортировать в формате Adif у вас написано ,что выберите позывные,а они не выбираьтся не засинить их по одному можно,а как же их выбрать?
Спасибо.
