Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Как подключить две антенны к выходу передатчика?
  1. #11
    Аватар для UR0MC
    Рубежное
    1,052
    UW2M,EO5M,AB9OF
    Цитата Сообщение от андрей1958
    UR0MC, а как же фраза, что антенна - самый лучший усилитель.
    А я что спорю?Это аксиома :-)
    На 20 м к одному выходу у меня подключен стек три по шесть элементов яги,ко второму шесть квадратов,к третьему-четыре квада.А вы думали,если усилитель мощности есть,то антенны не нужны?Есть еще четыре квада-выхода нет :-)
    UR0MC/UW2M/EO5M/AB9OF/UZ2M team
  2. #12
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Если антенны разные, то нужно моделировать. Пробовал разные варианты направленных антенн подключенных вместе, но повернутых в разные стороны - усиление падает, и деление мощности здесь не причем. Проблема в сложении/вычитании векторов. Диаграмма получается тем хуже, чем дальше антенны друг от друга. У коллинеара все излучатели соосно расположены, отсюда и сложение усиления, а стоит разнести - усиление падает.
    Вот к примеру - у одного диполя усиление на 1,4 dB больше, чем вместе с вертикалом.
    73! Успехов! Роман
  3. #13
    Ахтырка Сумской обл
    88
    UX4AA
    Если подать сигнал на два усилителя мощности а эти усилители подключить к двум антеннам слопперы, но в разные направления, Эффект будет или нет?
  4. #14
    13,753
    Самолет,
    Будет, как у самолета перед взлетом, шуму много, а движения нет.
  5. #15
    две антенны будут работать как ФАР (фазированная антенная решетка). Куда она будет светить зависит от фаз возбуждения (какая задержка в линиях) и конструкции ФАР. Количество усилителей роли не играет. Ранее в мощном ДВ-СВ радиовещании применяли много изолированных антенн, каждая на свой выходной передатчик. Формировалось суммарное направлнное излучения как от одного мощного передатчика (т.е. сложение мощности производили уже в ближнем поле антенн, для упрощения конструкции УМ, линий питания и сложения)
  6. #16
    13,753
    plyrvt,
    Я б добавил, и входное сопр. (вместе с реактивным) для каждого источника будет зависить от их фаз и соотношений напряжений, а от них ДН КПД и т.д. :(.
  7. #17
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    способ соединения антенн в параллель
    Мне кажется здесь два вопроса!
    1. Каждая антенна имеет своё сопротивление! И эта величина активная только на резонансной частоте. На других частотах добавляется реактивная составляющая! В связи с этим , первая задача, это согласовать по сопротивлению генератор и излучатели!
    2. У каждой антенны своя диаграмма направленности. Может получится своеобразный "фединг", когда волна одной и той же частоты вычитается (складывается) по фазе. Если антенны разнесены на некоторую величину, то получится как у Яги! Директор и Вибратор (усиление и ослабление).
    P.S. Широка известны (и применяются) I V на 2, 3 и даже 4 диапазона (зонтик) питаемые по одному 50 Ом кабелю.
    Все думают, что время придёт, а время только уходит!
  1. Анодный транс от передатчика ВЯЗ-m2
    от belpochta в разделе Усилители мощности
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 25.11.2010, 02:10
  2. АМ-передатчик Грушина на 160
    от Altay2920 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 05.02.2009, 09:19
  3. Схема передатчика Р-807
    от AL.X в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 12:26
  4. Ищу схему передатчика РСБ-Ф
    от Ted в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 12.07.2007, 09:53
  5. Расчет мощности передатчика
    от demon_idc в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 27.11.2006, 08:25
