Страница 1 из 57 12341151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 565
Тема: LCFG на PIC16F873A(радио 2007/8)+приставка ESR
    Статья на http://www.cqham.ru/ESR.htm Все вопросы сюда!!
    Cтатья из Радио на 6 стр.
    21.09.08 Заменил прошивку для 873.Y8,Y9-пороги срабатывания узла заряда. Начало заряда и конец заряда.
    7.10.08 Обнаружена критическая ошибка в статье --выводы диода VD10 поменять местами. Сопротивления в режиме R стабильно меряет до 2-5 МОм и режим самый не стабильный.
    Ради него не стоит собирать приставку!!!!
    25.12.08.Несколько слов о нестабильности узла R. При разомкнутых контактах прибор самокалибруется т.е постоянно корректирует Uнач. При подключении резистора первые 2-4 с. показывает действительное значение, потом показания (заметно на краях диапазонов ) начинают уплывать(Uнач надо корректировать). При 50 МОм до 5%.При 5 МОм -1%. Замена прошивки для PIC: исправлена математич.ошибка неправильных показаний выше 1 МОм.
    07.10.09 Прошивка 2.0. Корректная работа коэфф. , который корректирует индуктивность. "Правильные" показания в режиме измерения больших емкостей при подключении емкостей меньше 10нФ.
    Исправлены небольшие неточности.
    Полное описание выложил здесь.
    Последний раз редактировалось bob1; 04.01.2011 в 15:07.
  2. Спасибо от hjhj, maiklab
  3. #2
    На печатке DD1, DD2 поменять местами?
    Нет ли печатки в .LAY?
  4. #3
    Да поменять. Печатка в PCAD.
    Успехов!
  5. #4
    Хочу попросить более дружного с PCAD2001, чем я, человека заменить на плате приставки корпус 564КП2 на корпус 74HC4051BD.
  6. #5
    Печатка разведена под 564КП2 корпус и 74HC4051BD. Посмотрите на проводники под 564КП2.
    Успехов!
  7. #6
    Спасибо за помощь.
  8. #7
    Хочу попробовать на PIC16F876A. Может кто и собирал, поделитесь мнениями, как и что или стоит собирать или может есть по-лучше схемы.
  9. #8
    Эта схема не с про-радио,если она то там активно обсуждается,похожая схема. http://pro-radio.ru/measure/3288/ . Здесь посмотрите.
  10. #9
    Да это схема от туда. Я только начал этот форум читать ещё не прочитал весь и не разобрался пока что к чему. Пока конспектирую что важно для прибора. Так думаю спрошу на счёт прибора.
  11. #10
    Подскажите пожалуйста. При применении LM1600 диоды VD3, VD4 необходимо заменить на какие более высокочастотные?
  1. Ни у кого нет в эл. виде или ссылки на TRX из Радио 03.2007?
    от ijk в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 08.12.2012, 11:40
  2. Биты защиты PIC16F873A
    от Валентин в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 26.10.2011, 21:24
  3. ГКЧ -приставка
    от US5CAA в разделе Технический кабинет
    Ответов: 151
    Последнее сообщение: 26.12.2010, 17:17
  4. Осциллограф-приставка к ПК
    от chip42 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 08:27
