Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Замена дисплеев LCD на OLED
    Аватар для R5ZX
    Старый Оскол
    55
    R5ZX
    Сделал Блок контроля и управления УМ на PICе (RA3YBW).
    Изначально поставил индикатор LCD 2004A, всё отображалось в норме, затем решил заменить его на индикатор OLED WEH002004B от WINSTARa. Прочитал, что замена производится 1 к 1, без подключения выводов подсветки и контрастноси. В результате часть информации выводится в зеркальном отображении.
    Как исправить эту проблему? Что-то в железе или в программе? Может что-то до подключить? Или где можно об этом получить информацию? Заранее, спасибо.Нажмите на изображение для увеличения.
    не знаю как сейчас, но раньше под OLED приходилось прошивку менять, так как такие кристаллы расчитаны на кратковременную работу, должны отключаться если пользователь на них не смотрит. Как прямая замена ЖК дисплеев OLED работали всего несколько месяцев.
    Таблица конфигурации дисплея там действительно сильно отличается. Надеюсь вы знаете где ее можно получить и сравнить для того и другого дисплеев.
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    К сожалению это не так.
    Исправить можно только программно, почему это так можно прочитать здесь
    Аватар для R5ZX
    Старый Оскол
    55
    R5ZX
    Спасибо всем, кто ответил. Прочитав статью, кое-что стало прояснятся. Не всё так просто, как оказалось на первый взгляд. К моему великому сожалению, я не являюсь "великим" программистом :( Ну что ж, буду просить помощи у более сведомых людей.
    Дмитрий
    Лучше оставить эту затею. Поскольку типичный ресурс у OLED и в самом деле невелик.
    Аватар для R5ZX
    Старый Оскол
    55
    R5ZX
    Да, слышал о таком предупреждении. Но! Он так красиво смотрится!
    Дмитрий
  7. #7
    Красиво. Но недолго :(
    Некоторые эстеты шаманят с светодиодами и светофильтрами подсветки на "негативных" индикаторах. Еще я когда-то давно покупал "негативные" с изумрудно-зеленой подсветкой, которые выглядят весьма похоже на VFD, очень красиво. Но то были 16x2, 20x4 не встречал. Есть и "настоящие" VFD, они долговечнее OLED, только стоят как чугунный мост в сборе.
    Наверное, по нынешним временам оптимальнее цветной LCD, он и то "бюджетнее" будет. Но, конечно, тут уж прошивку "малой кровью" подправить не получится.
    А по изначальному вопросу - надо смотреть последовательность инициализации (конкретные данные) и сравнивать с требуемой. Нередко при работе с индикаторами на 44780 авторы допускают грубые ошибки, а потом появляются истории о несовместимости.
  8. #8
    Аватар для R5ZX
    Старый Оскол
    55
    R5ZX
    Нуу этто только на будущее. Для УМ на полтинниках это слишком шикарно.
    Спасибо, конечно, но это мне мало о чём говорит. Слишком слабые познания в "широте" программирования.
    Как всё-таки полезно общение с людьми. Многие сомнения уходят прочь и разбросанные мысли приходят в порядок. Теперь буду как-то определятся с выбором индикатора.
    Дмитрий
  9. #9
    Ну, учитывая, что этот OLED стоит (в Терраэлектронике) больше $30, ~$10 за 3.5" 320x480 очень скромно. Кто-нибудь, наверное, сподобится и на таком смастерить.
    В данном случае все хуже. Оказывается да, и сами модули от WINSTAR существенно отличаются по инициализации от "классики", и автор разработки дает только .hex (а это подразумевает либо серьезное "копошение" в декомпилированном коде и, возможно, даже логический анализатор на шине. Задача приобретает угрожающие масштабы. Разве что договориться с автором об исходнике). Вариант - попробовать дешевый "негативный" модуль с дополнительным цветным светофильтром.
  10. #10
    Аватар для R5ZX
    Старый Оскол
    55
    R5ZX
    А вот это, кстати, хороший вариант. Попробую.
    Как-то упустил это решение. Просмотрю-ка я и эту версию.
    Дмитрий
  1. Замена БМЗ-1 на Р-140
    от UB0A в разделе Усилители мощности
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 01.03.2024, 16:31
  2. Качество дисплеев МЭЛТ
    от SoundMaster в разделе Технический кабинет
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.08.2014, 19:19
  3. Замена КПЕ
    от Felikz в разделе Для начинающих
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.08.2013, 23:33
  4. OLED WEH002002 с SPI интерфейсом
    от Genadi Zawidowski в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 29.05.2012, 09:36
  5. замена ИЕ2
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 23:21
