asustek
Из наших серия 2A.... но они плохо паябельные . Можно попробовать p-n переход высокочастотных импортных транзисторов.
asustek
Не стоит собирать из-за чего? Какой пункт из нижеперечисленного меряется неправильно?Сообщение от bob1
"Возможности приставки.
1. ESR и сопротивления от 0 до 100 Ом с разрешением 0.001 Ом, (измерение на частоте 100кГц).
2. Емкости от 5 – 25 000мкф (измерение на частоте 4 кГц или 100 Гц). Отображение одновременно с ESR.
3. Пост. напряжения -320 до 320 В (разрешение 0.1 мВ на диапазоне до 10В).
Автоматический выбор пределов измерения.
4. Сопротивления от 0.01 Ом до 50 Мом. Автоматический выбор пределов измерения.
5. Измерение температуры -40 до 105 С. Точность 2 градуса.
В комнатном диапазоне точность лучше."
По моему понятно --- режим измерения сопротивлений (Пункт 4).Сообщение от IRF840
Какие вы измения хотите увидеть? Смотря с чем и как сравнивать! По поводу проблемы -- после выхода статьи не поменял ни одного бита. Если есть желание устранить данный недостаток-- предлагайте варианты. Есть один вариант, но придется отказатся от режима измерения напряжения.... 8O По правде говоря в заголовке статьи написано для чего предназначена приставка. При измерении температуры используется встроенный в AD7793 датчик. Для измерения 500 С нужен внешний датчик.Сообщение от milob
Успехов!
это был Ваш ответ по поводу режима калибровки. Так я и не нашел изменений в статье по ESR. Получается, что режим калибровки у меня не работает??Изменения по прежней работе прибора почитайте в статье по ESR.
milob В статье есть такие слова: Вращением переключателя режимов переводим прибор в режим “Калибровка”. Режим калибровки заменен режимом ESR. Калибровка в режиме С/L производится в этом же режиме при нажатии на кнопку SB4.
Успехов!!
bob1 А вот режим измерения кварца - у меня меряет кварцы до 10МГЦ и все... Я с дуру 2 кварца выкинул, думал не рабочие, а они видимо были просто больше 10МГЦ...
milob Мой экземпляр LMX1600 измеряет до 33 МГц. Попробуйте уменьшить R12 до 1 к.
bob1 уменьшил R12 до 1К и все заработало!! спасибо! А можно ли сделать какую-нить простенькую добавочную схему для измерения сопротивления и напряжения до 300В? А то AD7793 найти невозможно... Или все же обязательно применение АЦП? Или можно использовать МК с АЦП??
milob Отсоедините R2 от XW2. Поставте R2=10M, R19=220к и будите измерять до 300В. Разрешение 0.3В. AD7793 есть во многих интернет-магазинах. С AD7793 схема получается простой-всего несколько деталей.
