Посмотрите здесь http://www.cqham.ru/Count_LMX.htm. Если нужно выше 1200 МГц, то задайте подобный вопрос в техническом кабинете!!!Сообщение от cerzh
Успехов!!
Успехов!!
Собрал прибор(правда без приставки, только схема из журнала Радио). Огромное спасибо автору. Печатные платы SL 5
Рекомендую добавить и приставку в этот же корпус. Будете довольны. У меня дроссель L1 намотан на колечке 50ВЧ (50ВН) 70-100 витков провода 0.3 мм. Об этом писалось в соседней ветке.Сообщение от big_macho
Cпасибо автору.
Waldek sp2jjh
sp2jjh
Замечательно!!! Я собрал несколько штук приборов,но не из журнала,сейчас хочу завершающий сделать по этой схеме,есть такой корпус как у вас на фото.Просьба если можно файл печатки ваш выложить или в личку,и файл передней панели,кстати в какой программе делали?Ну и не сочтите за наглость фото внутри.Спасибо.
Прибор повторил год назад, недавно сделал приставку и встроил внутрь прибора. При работе в режимах вольтметра и омметра наблюдалась большая инерционность и дрейф показаний, ноль вольтметра вообще не устанавливался. Работа вольтметра и, отчасти, омметра значительно улучшилась при замене емкостей С10,11,13,14,20,21,2 2 на 10нФ. В описании настройки в статье поменяны местами константы Y2 и Y3.
Вольтметр хорош, но шаг калибровки примерно +- 100е.м.р. В связи с этим просьба к автору, если возможно, увеличить разрядность константы Y5, как вариант может быть возможно "загнать" значение константы в район 9000. В последнем случае шаг калибровки будет примерно +- 10е.м.р. И еще одна проблема: прибор периодически самостоятельно обнуляет показания емкости при измерении конденсаторов до сотен пикофарад.
Спасибо автору за прекрасную разработку.
Сегодня допаял плату , печатку брал с этой страницы(big_macho). На индикатор ничего не выводится .У меня незапаяна LMX может изза этого? Прибор будет работать без LMX1600?
Ноль у меня ноль-провода при тестировании делал скруткой.Сообщение от alex100
Прошивку поменял-не тестировал. Прибора у меня пока нет.
Можно по подробней про обнуление.......
Успехов!!!
Без LMx индикатор должен чего-нибудь отображать!!! Верхний ряд индикатора при подаче питания засвечивается??? Без lmx будет работать если нижний конец R23 заземлить.Сообщение от kolovok2
Успехов!!
Прибор запустил, был неправельно запрограмирован контроллер.Програмир овал в виндовс7 в виртуальной ХР программатор prog code написал типа этого -"запрограмирован и проверен за 39сек ОК. " насамом деле он ничего незапрограмировал вовсе .Сегодня запрограмировал в реальной ХР и все заработало .Вот такие бывают грабли.
Спасибо авторам за действительно полезный прибор.
