Одновременно ответили.)
Добрый день.
У меня появилась возможность намотать тор под заказ для своего УМ на ГУ-81М
Все-таки, перечитываю кучу страниц, размывается четкое представление - какие оптимальные параметры трансформатора для анодного ? -
~2200 В 0,8 А ?
<BR><BR><BR>&l t;BR>Ток накала и ток катода,два&nbsp; разных тока,которые текут по разным направлениям. Нельзя их складывать или вычитать поэтому.Для одной стороны нити накала ДЕЙСТВУЮЩЕЕ(совместн ое действие анода,и сеток) напряжение,будет меньше на потенциал накала,и,соответстве нно ЭМИССИЯ&nbsp;с этой стороны нити&nbsp;также будет меньше.Нагрев будет меньше за счет эмиссии. Надо менять полярность,можно раз в год.
Посмотри вот здесьhttp://www.radioscanner.ru/files/ele...ile1799/,думаю все вопросы отпадут
К сожалению ссылка выводит на главную файлообменника
Здесь hf_amplifiers_teoria _i_praktika.djvu
http://www.radioscanner.ru/files/electronics/file1799/
В моем торе 2500вольт на выходе переменки и 3500 постоянки на выходе БП просадка 400...600вольт. Лучше намотают пусть побольше, с отводами. запас есть запас!
Обращаюсь ко всем кто любит и знает ГУ-81М !
Сегодня работал в эфире и мой корреспондент рассказал
о своем усилителе : ГУ-81М, с общей сеткой, напряжение на первой
сетке - в режиме передачи 0 вольт, в режиме передачи - отрицательное, для запирания,
напряжение на второй сетке +40 вольт - для достижения начального тока 100 мА(без
подачи этого напряжения ток "мал" - 20...50 мА), напряжение на аноде - 5000 Вольт
(спрашивал - какое переменное напряжение вторичной обмотки и каким проводом
она намотана - ответ : около 1 мм, схема удвоения, говорит - раздели 5000 на 2.7,
получишь напряжение, я уточнил - почему не 2.82, ответ -практика, но не уточнил -
- без нагрузки или под), возбуждение в катодный дроссель через диапазонные П-конура,
мощность раскачки 70 Вт, ток SSB 400...500 мА, CW- 1.5А. 1500 mA/3=500mA (пик
фактор 3) - возможен, но вот (прикидочно) 5KV x 1.5A = 7.5 KW / 3 = 2.5KW - мощность рассеивания анодом на пике огибающей (при кпд 66%), не говоря уже о выходной 5KW
на пике - думаю "рыбацкие раcсказы", да и 5000V х 0.1A=500W в режиме молчания крутовато, и начальный ток при 5000V и без подачи напряжения на вторую сетку 40V,
думаю больше.
Интересно - что думают специалисты по этой лампе ?
Да, я у него уточнил - лампа без обдува и не краснеет, а вот где он меряет ток
я не уточнил (возможно в катоде - сумму тока анода и сеток)
Последний раз редактировалось ra3qdp; 12.03.2012 в 19:51.
Лет ацать назад, 81 работала при 2800ввсе сетки на земле , ток телеграф 750ма, анод темновишнёвый,вторич ка провод 0,8,на раскачку две ГУ-50.
