А по моему хорошие фотографии иногда полезны. На первых снимках от RV4LK Можно при желании рассмотреть даже марку диодов. 10А10. Хорошо когда можно преспросить у автора. "А что это там стоит?" А если просматривать будут через годик-другой?
Здравствуйте!Сообщение от rv4lk
Посмотрел фото БП Александра - солидно выглядит. У меня в каждом плече стоят по 4 диода 1N5408, но прочитав сообщение Александра RV4LK решил поставить 6 штук, т.к. он 100% прав. Запаса никакого. К тому же сначала у меня было 1900 В переменки, а теперь добавил еще транс с ~440 В. Планировал получить 3000 В анодного, что в общем то и получилось. Сетевое напряжение поднимал плавно через ЛАТР - диоды (16 шт.) выдержали, но заказал еще 8 шт.Все равно БП переделывать. К сожалению 10А10 в ине-те не нашел, а жаль.
Владимир
To YL2QQ
Михаил! Диоды 10А10, как верно заметил ci. Диоды 10 амперные и 1000 вольтовые. В блоке питания два одинаковых трансформатора от Р-118. Каждый нагружен на свой мост, а + выходы мостов через цепочки из 5 диодов соединяются вместе и идут на две банки по 60 мкф, соединенные параллельно. Вторички трансов немного отмотал, чтобы выпрямленное напряжение было равно 3000 В.
=Сообщение от ci
Согласен.
При этом Александр мог бы дополнительно выложить фото интересных узлов крупным планом.
PS.
Когда выкладывал сжатые фото не думал, что Александр удалит исходные. :(
У кого нет возможность качали бы сжатые, ...и наоборот.
Александр, спасибо.Сообщение от rv4lk
Сейчас занимаюсь усилителем на двух ГУ 81м и вот реально встал вопрос о поддержке сетевого напряжения в 220 Вольт. Домик мой - 30-ти летняя девятиэтажка. Я в ней живу с её рождения. Сеть не держит современную нагрузку всяких там стиральных машин, электроплит, и прочего электрического комфорта. Во многих квартирах давно перешли на отопление от сети. Я заметил, что просадка сетевого напряжения, даже на десять вольт от номинала - сводит на нет получить ожидаемое в антенне. Это я не зря ранее писал, что выходная мощность моего УМа на одной ГУ 81м, зависит от времени суток. С двумя ГУ 81м - вопрос обострился.
Вывод. Задумывая сделать УМ на двух ГУ 81м, надо сразу думать о нормальной сети для него. Иначе все надежды будут коту под хвост.
А кто мешает сделать элегантней - миниатюры сюда, а огромные, мегабайтные фоты - на мегашары, депозитфайлз и прочие файлообменники, а сюда выложить линки?
ПО форума это не то, что "заточено" для хранения больших файлов.
Ничего особенного в схемотехнике БП нет, просто все сделано как положено. Есть плавное включение, защита от перегрузок, включение из РА, плюс последовательно-параллельный стабилизатор напряжения на 350 В, если питается Р-140. Собран БП в раскуроченном (не мной) ВЧ блоке от Р-140. На днище закреплены 5 колес от дивана, так как БП неподъемный, кГ под 100, да и на столе развернуть легче. Сзади, его не видно, закреплен сетевой фильтр, размерами 110х110х350 примерно, промышленного изготовления.
Да, качество сети играет огромное значение. Если не тянет, надо переделывать, иногда далеко за счетчик.
Добавлено.
UA9AM de RU3HD.
Юрий! Как всё запущено! Что же у Вас так плохо с русским языком! Я бы ещё понял Вас, если бы Вы жили за границей (где-нибудь в Прибалтике например, где говорят на нескольких языках) , но Вы то живёте на Урале, в Челябинске. Мой брат закончил ваш политех с красным дипломом - умнейший человек! Но у Вас то что за проблемы с русским языком?
На этом форуме я даю сообщение, ВОТ ОНО:
*RU3HD писал(а):
Никогда не применяйте для включения/отключения высокого напряжения вакуумные замыкатели типа В-1в, В2в. При всей их кажущейся надёжности они не предназначены для этого. При первом же импульсе анодного тока они выходят из строя и подлежат замене. Самое лучшее применять высоковольтные рэле, можно рэле от РСБ-5, р-161 и подобные желательно на керамике.*
RU0AW ОТВЕЧАЕТ:
*Согласен, правда у меня "хлопушки" стреляли, когда я их поставил на коммутацию П-конуров в цепь анода при последовательной схеме питания. Т.е. на них было и ВЧ анода и постоянное +2кВ. Время от времени раздавались жуткие выстрелы, как будто разрывалась небольшая граната. Пришлось отказаться от той схемы. В подобных узлах лучшим считаю фторопласт. Но это для "умелых ручек", Реле на осное фторопласта не видел.
Владимир, трансивер работает, жив и здоров.73!
_________________
-Андрей-*
ТЕПЕРЬ Я ОТВЕЧАЮ RU0AW, ГДЕ В КАЧЕСТВЕ ПРИМЕРА ОПИСЫВАЮ РЕАЛЬНЫЙ ФАКТ ИЗ МОЕЙ РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКОЙ ЖИЗНИ:
*RU0AW de RU3HD.
Андрей, в 1977году я делал усилитель для нашей институтской радиостанции на 2хГУ-80. Применил последовательное питание анодной цепи. Для коммутации отводов П-контура применил рэле от передатчика РСБ-5, которые укрепил якорем вниз. Для коммутации диапазонов потребовалось всего 3 рэле и пара рэле для включения дополнительных емкостей. Якорь рэле просто висел вниз, я категорически против применения дополнительных пружинок или паралона. Это при таком креплении не нужно. Перед установкой все рэле (керамику) я промыл в стиральном порошке, просмотрел неподвижные контакты и контакт якоря. Усилитель собран в корпусе от частотомера Ч-3-4а. Это просторный корпус 50х50х50 см в котором уместился усилитель с заземлёнными сетками. Блок питания находился в другом корпусе. Анодное напряжение составляло 3500 вольт без нагрузки и примерно 3150 при полной нагрузке. Данный усилитель нещадно эксплуатировался на двух коллективных станциях. Дома я его не применял т.к. в блоке питания применялся однофазный трансформатор и при полной мощности (при включении его дома) *просадка по сети* составляла 40! вольт. Питание на рэле составляло 24 вольта. За время многолетней эксплуатации единственным дефектом явилось *подгорание контактов рэле ВЧ диапазонов (14-28 МГЦ)* Никаких ПРОСТРЕЛОВ НЕ НАБЛЮДАЛОСЬ!! Данный усилитель жив и в настоящее время. После того как я забрал его с коллективок, мне пришлось заменить рэле от РСБ-5 с подгоревшими контактами на рэле от Р-161, благо их я затупил в нужном колличестве. В качестве С1 в П-контуре я использовал переменный конденсатор от УСС Р-140. Многие имеют такой мощный конденсатор (36-240 пф). Так этот конденсатор также НИ РАЗУ НЕ ПРОБИВАЛСЯ, хотя на нём при данной схеме присутствует более 3150 вольт анодного напряжения и ВЧ напряжение. Дросселей антипаразитных в анодах нет, Переменный конденсатор и начало катушки соединяется с анодами ламп стандартной шиной и колпачками от Р-118. усилитель работоспособен на 160-10 м. диапазонах. Понимая, что оптимального соотношения L/C не получу, следовательно будет снижение выходной мощности на 24-28 мгц, тем не менее, применив известные на тот момент способы монтажа изготовил вседиапазонный КВ усилитель. В качестве разделительного конденсатора в П-контуре использую 8х1300пф КСО-13 на 5000 вольт, которые за эти годы показали надёжность в данной схеме. Раскачивался данный усилитель в катод усилителем на 4хГУ-50, который, в свою очередь раскачивался ламповым трансивером UW3DI. Переключение диапазонов в усилителе производилось или переключателем, расположеном на его передней панели, или при смене диапазонов в трансивере, для этого в нём было установлена дополнительная плата.
Затрону этический момент. ДАННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ БЫЛ ИЗГОТОВЛЕН И ИСПОЛЬЗОВАН В СОРЕВНОВАНИЯХ. ЧТО БЫ СБИТЬ СПЕСЬ С НЕКОТОРЫХ *ЛИПОВЫХ ЧЕМПИОНОВ*, этих парней... И КОНТЕСТМЕНОВ, которые нещадно попирали требования инструкции уже в то время, имея мощность в десятки раз превосходящую разрешённую, а потом гордо расказывали про *мульты*... очки... страны... которые они набрали в том или ином контесте. Свою задачу усилитель выполнял, до той поры. пока в качестве усилителей те же люди стали применять... *ПЛАМЯ*... и подобные устройства!. Впрочем это уже другая тема.
Андрей, успехов в работе на надёжном аппарате! *
ЮРИЙ, ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ Я ЧИТАЮ ВАШЕ СООБЩЕНИЕ МНЕ, НАПИСАНОЕ В *УНИЧИЖИТЕЛЬНОМ СТИЛЕ*!.
ТАК ВОТ МОЙ ДОРОГОЙ, ПОЛЬЗУЯСЬ СТИЛЕМ ВАШЕГО ПИСЬМА, ПРОШУ ВАС, *ЕСЛИ НЕ ПОЛЕНИТЕСЬ ОЗНАКОМИТЬСЯ (ВНИМАТЕЛЬНО) ЕЩЁ РАЗ С ТЕМ О ЧЁМ Я ПИСАЛ (см.выше), ТОГДА ВАМ БУДЕТ ЯСНА ВСЯ АБСУРДНОСТЬ ВАШЕГО ОТВЕТА МНЕ.__ВОТ ВАШ ОТВЕТ:__(см. ниже)____________
**Сообщение от Юрий Куриный
ЮРИЙ,ПРО КАКИЕ ТАКИЕ ПРОСТРЕЛЫ ВЫ МНЕ ЗДЕСЬ ПИШИТЕ? Я ЧТО, ПРО ЭТО ПИСАЛ В СВОИХ СООБЩЕНИЯХ? ВЫ ЧТО НЕ ПОНИМАЕТЕ СМЫСЛ ПРОЧИТАНОГО ВАМИ?, ОБРАТИТЕСЬ ТОГДА К ЧЕЛОВЕКУ ЗНАЮЩЕМУ ЯЗЫК, ПУСТЬ ОН ВАМ ВТОЛКУЕТ О ЧЁМ ШЛА ПЕРЕПИСКА МЕЖДУ МНОЙ И RU0AW. ЯЗЫК СТРАНЫ, ГДЕ ВЫ ЖИВЁТЕ - НУЖНО ЗНАТЬ. И ЕЩЁ, ПОЙМИТЕ ОДНУ ПРОСТУЮ ВЕЩЬ ПРИ ОБЩЕНИИ С ЛЮДЬМИ: * УЧИТЬ И ПОУЧАТЬ... РАЗНЫЕ ВЕЩИ! *А ЧТО ИМЕННО ВЫ ХОТИТЕ СООБЩИТЬ ДАННОМУ ФОРУМУ?: * ПРО *ПРОСТРЕЛЫ*В ЛАМПЕ ГУ-81? МНЕ ЖАЛЬ ЧТО ЭТО НАБЛЮДАЕТСЯ В ВАШЕМ УСИЛИТЕЛЕ.ДУМАЮ ВЫ СПРАВИТЕСЬ С ЭТОЙ ПРОБЛЕМОЙ. ПОЖЕЛАЮ ВАМ В ЭТОМ УСПЕХОВ. 73!
P.S. ПРИЛАГАЮ ФОТО УСИЛИТЕЛЯ, ИЗГОТОВЛЕННОГО МНОЙ 33 ГОДА НАЗАД ,О КОТОРОМ Я ПИСАЛ ВЫШЕ. В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ ОН НАХОДИТСЯ В *КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ* ,ПОСЛЕ КОТОРОГО БУДЕТ ВВЕДЁН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ. МОЖЕТ КОМУ ЛИБО ФОТО ОКАЖЕТСЯ ПОЛЕЗНЫМ ПРИ КОНСТРУИРОВАНИИ СВОЕГО УСИЛИТЕЛЯ И ПОЗВОЛИТ ПРАВИЛЬНО РАЗМЕСТИТЬ ДЕТАЛИ АНОДНОЙ ЦЕПИ.
Александр, спасибо.
Терь есть предмет спора .
Чиста технического плана. Была бы жива моя жена (Царство ей небесное), то даже при очень крепкой любви, она бы меня выгнала из дому с таким комплектом . Шутю.
По любому, такой комплект занимает полкомнаты, как минимум.
Лично мне - хоть всю комнату, лишь бы сигнал в эфире не портил атмосферу и настроение соседей по подъезду .
Спасибо.
