Какой именно? с родной панелькой никакого гемороя нет Вставил лампу, закрутил гайки и все!Сообщение от RK6DT
Имел в видуСообщение от Ренат
" данную лампу ставят штырьками на 50-Омные советские разъемы, предварительно раздев лампу и удалив штатную нижнюю часть лампы. Разъемы крепят в плату по кругу напротив каждого вывода, потом втыкают лампу в эти разъемы и все работает нормально."
Есть ли однозначное мнение о горизонтально расположенной ГУ81м
Однозначных мнений нет в принципе,особенно тут
Насчет вентиляции усилителя на ГУ81 см. новые фото http://foto.mail.ru/mail/un7gkrenat/PAGU81M/1306.html
To RK6DT: Я тоже считаю эту затею геморойной. Если есть родная панелька, то такая самодеятельность не к чему А если панельки нет, то можно что-нибудь другое придумать.
А вы не допускаете, что для некоторых размеры усилителя являются очень важным параметром. И они как могут уменьшшают эти размеры, в том числе и раздевая лампы. Не каждый может позволить себе усилитель с небольшой шкаф. Да он такой и не нужен. Киловатник легко помещается в корпусе от компа. Даже с блоком питания.Сообщение от RK6DT
Поместить киловаттный РА в корпусе от компа конечно же легко, большого ума не надо для этого. Вот только как это будет работать, в смысле общей надежности? Может быть на западе в коммерции придурки и изготавливают РА на 1 квт в больших корпусах? Или у них цель - сделать цену максимальную для покупателя? Уж затраты то они считать научились хорошо. Тогда почему они не делают РА на 1 квт в корпусах из под РС? Может все же поделиться с ними этим ,,ноу хау,,?Сообщение от ci
Я всё допускаю,хочу обратить ваше внимание на то,что ВКС килловатного усилителя намного превосходит размеры лампы,и нет смысла экономить на спичках,если вам нужен действительно "честный" килловатт и надёжный....Сообщение от ci
Теперь заметил вытяжку. Сколько Вы снимаете или планируете с ГУ81?Сообщение от Ренат
А кулеры не "потекут" и пластиковые стяжки в П-контуре...Сообщение от Ренат
Вот именно это и есть критерий при разработке РА. А для некоторых критерий - лишь бы работало, а все остальное - по боковой.Сообщение от RK6DT
