Страница 128 из 304 ПерваяПервая ... 2878118125126127128129130131138178228 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,271 по 1,280 из 3036
Тема: Лампа ГУ81м
  1. #1271
    Заблокирован навсегда
    Minsk, Rep. of Belarus
    6,150
    EW1MM
    Цитата Сообщение от Михаил Кимбер
    Блин, , так сам автор пишет, что - была ПРОБЛЕМА, но, мол, она решена. Причём, путём затыканием дыр. А всё потому, что использовать такую лампу, как 6С33С в таких режимах - простите - это уже не РАДИОТЕХНИКА, что-то другое
    И все же это не проблема и никакое это не затыкание дыр.
    Любую схему можно дорабатывать.
    Да, а чем вам не нравится лампа 6С33С в схеме стабилизатора?
    Ей там и место.
    Цитата Сообщение от Din
    Тут наш коллега, чуть выше заявил, мол, что данный стабилизатор запускается с ПОЛ ТЫКА. Он это уже делал два раза . А все эти танцы с шунтовым резистором - ПОЛ ТЫКА? Скорее всего - нет.
    Богат русский язык.
    Не грячитесь и зря не тратьте время.
    Наш коллега имеет достаточно большой опыт изготовления усилителей мощности, поэтому на какой-то одной фразе вы его не поймаете.
    Никакого тыка - схема лампового стабилизатора экранного напряжения 900 В на 6С33С + 6Ж9П работает превосходно.
    Стабилизатор длительно может нагружаться на ток 300 мА и нет никаких проблем.
    Цитата Сообщение от Павел
    Чтобы не быть голословным привожу фото стабилизаторов на 600 и 800 в в усилителях.
    Какой ток нагрузки выдерживают ваши стабилизаторы?
    73!
    EW1MM.
    QRV now on 14200 kHz.
  2. #1272
    Алтай
    453
    R9YA
    Нагружал до 200мА, больше мне не нужно было. На 81-й ток экранки не более 100мА. Транзисторы обязательно на радиатор, он заметно греется.
    73! R9YA ex RX9JP
  3. #1273
    Павел
    На 81-й ток экранки не более 100мА - "легкий режим"
  4. #1274
    Алтай
    453
    R9YA
    73!
    EW1MM.
    У нас уже темно и на 20-ке нет прохода. В выходные пожалуйста, можно назначить скед.
    73! R9YA ex RX9JP
  5. #1275
    Ей там и место.
    Гарри, да, согласен, ей - место в стабилизаторе, но не в таком режиме, где она - СТРЕЛЯЕТ. Тут наши коллеги жалуются, что ГУ 81м - стреляет, так ещё и 6С33С ей подпевает дуэтом . Оно нам надо?
    Наш, как вы пишете, коллега имеет достаточно большой опыт изготовления усилителей мощности
    Гарри, да, я не только пишу, что коллега - НАШ, я так и считаю, и уважаю его. А вот ВЫ, видимо так - не считаете, что он НАШ коллега .
    И простите, он сам сказал, что собрал всего ДВА стабилизатора по этой схеме. Согласитесь, что это ещё небольшой опыт у него по стабилизатору по этой схеме, нежели по УМам. Снимаю шляпу.
    Придерживаюсь линии в конструировании - не дифицитность комплектующих, максимальная повторяемость закрытыми глазами задом .
    А кстати, насчёт замены ламп полевиками - задумывался, но пока всё руки не доходят. Пугает то, что даже при их использовании в стабилизаторах экранки для ГУ 81м - в схемах, как обычно - три вагона всякого рода защиты. Не спроста это ЖУ-ЖУ, как говорил Винни-Пух .
  6. #1276
    6,150
    EW1MM
    Тем не менее, стабилизатор должен быть выполнен на ток не менее 200 мА.
    Да, радиатор и должен греться, причем иногда даже очень.
    По размерам получается одно и то же.
    Транзисторы требуют достаточно мощного радиатора, а это размеры.
    Так что, транзисторный стабилизатор не меньше лампового,
    но ведь все знают, что ламповые схемы намного надежнее транзисторных.
    73!
  7. #1277
    6,150
    EW1MM
    Да не стреляет 6С33С - не стреляет. :wink:
    Не придумывайте.
  8. #1278
    ew1mm Gary
    Игорь, я на это и намекал...
    100 мА - ни о чЁм...
  9. #1279
    6,150
    EW1MM
    Я так и понял. Надо делать стабилизатор на ток не менее 200 мА.
    73!
  10. #1280
    У нас ra9wfd сделал такой стаб экранки на 2хГУ-81 на 6С33С.
    Всё в порядке...
  1. Полнакала ГУ81М
    от Nikola в разделе Усилители мощности
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 09:20
  2. дроссель анодного питания для гу81м
    от dl4tnr в разделе Усилители мощности
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 06.03.2012, 23:51
  3. Настройка УМ ГУ81М
    от KIRPITH в разделе КВ усилители
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 18.01.2011, 13:14
  4. IRF840 в катоде ГУ81М
    от ew3ds в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 07:55
