Может быть, но ток в 100мА на экранке получается при небольшом токе 1-й сетки до 5мА, а без тока экранное вообще 70-80мА.Сообщение от Alex rw9wt
При этом анод 2600в, экранное 800в, Iк до 0,4А при раскачке 8-10Вт.
добавлю, 200, а лучше 250 мА на одну лампу.Сообщение от ew1mm Gary
Согласен, поэтому я и применяю 6С33С + 6Ж9П.Сообщение от *****
Ламповый стабилизатор намного проще и надежней, а мощные высоковольтные транзисторные стабилизаторы нужно еще научиться делать,
а уж потом их популяризировать.
73!
Я промолчу, что творилось в шеке RV9WGE
при работе 3хГУ81 4 кВ анод ток анода ~ 1,8 A
Ну это аксиома, если особенно, предполагается нестандартный режим использования лампы РА(повышенное анодное, экранное, сеточное). Для стандартного режима лампы, когда нет никаких прострелов и прочих эксцессов, вполне можно использовать и транзисторные стабилизаторы, тем более сейчас с деталями нет проблем.Сообщение от ew1mm Gary
А какое там было экранное?Сообщение от Alex rw9wt
Все сетки об землю.
Качались 2хГК-71.
Те - 3хГУ-50.
Дела минувших лет
А что за необходимость садить пентоды сетками на корпус? Да еще такие тупые лампы ка ГУ81, ГК71 и ГУ50? Ну я понимаю, если речь идет о триодах ГУ5Б, или ГС35Б и т.д. Тут по-иному не сделать, иначе самоблуд ломом не перешибить Но вот зачем это делать с пентодами? Или это от отсутствия экранных и сеточных напряжений было сделано?Сообщение от Alex rw9wt
Александр, ещё раз:
"Дела минувших лет"
При Ucт=900 В и токе нагрузки 200-300 мА задача не из легких, особенно для тех, кто никогда еще не делал мощные высоковольтные стабилизаторы напряжения на транзисторах.Сообщение от *****
73!
EW1MM.
