Кстати, слышал в WPX на 20 м на подборе.
Да, спасибо, я понял. Так сказать - ошибки молодостиСообщение от Alex rw9wt
Конечно, эта задачка не их тривиальных, особенно если еще учесть, что лампа постреливает иногда. Вот я потому и утверждаю, что альтернативный метод от Александра RV4LK - не менее революционное предложение для ГУ81, ГК71, ГУ13, чем некогда предложение EX8A. Причем решение более элегантное и простое в решении, а плата за это решение - доп. мощный(70-80 Вт) неиндуктивный резистор на входе РА и повышенная с 25 Вт до 65 Вт раскачка.Сообщение от ew1mm Gary
Кста, резисторы мощные можно найти здесь
http://www.globar.com/ec/bulk-cerami...resistors.html
Спасибо от ua3g
Безусловно, это направление очень интересное, но его надо развить.Сообщение от *****
Все пишут про стабилизатор на лампах на транзисторах но никто ни разу не писал разброс по напряжению сколько допустимо 1воль или 20вольт допустим для ГУ81м.
Игорь, а как его развивать? Надо лишь брать и делать. Расчет приведен, достаточно убедительны и результаты расчета. Мы же все тут достаточно грамотные люди, не ретрограды в технике, потому и думаю проблем не должно возникнуть. Просто многие привыкли думать, что ток 1-й сетки - это неприемлемо никак. Но на самом деле это не ограничение.Сообщение от ew1mm Gary
Все что нужно для того, чтобы убедиться в правильности этой альтернативы - снизить экранное до 600 В, снизить смещение по 1-й сетке до положенных минус 160 на передачу и минус 230-240 на прием, установить по входу резистор 400-500 Ом и подать повышенную раскачку. Далее убедиться, что мощность та же осталась что и при прежнем режиме.
Да, надо брать и делать, но я не могу.Сообщение от *****
У меня уже есть 3 усилителя мощности.
Для 4-го нет места.
Радио это интересно.
73!
Не, ну я не конкретно Вас имею ввиду, я же в общем смысле. У меня тоже пара РА стоит, но если бы была возможность и время, я бы сделал РА на паре ГУ81 с нормальным режимом, но повышенной раскачкой. Вот это будет надежный, как скала, РА. Действительно без шума, прострелов и пыли, но с такой же мощностью, так скажем с пары реально 1,8 квт.Сообщение от ew1mm Gary
Александр, ещё раз:
"Дела минувших лет"
Просто, для информации:
Дело кончилось плохо...
Собрались ребята у товарища, "за рюмкой чая", кочегарили-кочегарили...
Короче, оборвало "растЯг" вдоль участка до сарая.
Конец антенны упал на крышу сарая.
"очнулись" тогда, когда соседи с ведрами уже стали в окна ломиться - сарай полностью уже зАнялся...
Есть, что вспомнить...
Павел, здравствуйте!Сообщение от dl4tnr
Потому и не пишут, что разговор идёт о СТАБИЛИЗАТОРАХ. Указано, скажем, что выходное напряжение стабилизатора, типа, 800 Вольт, значит так и должно быть во всех случаях для возможных нагрузочных режимов для схемы, где он работает. В противном случае это вже не стабилизатор .
Да, впечатляющая история 8O Жуть!Сообщение от Alex rw9wt
Так пить нельзя! Ну или же делать защиту от повышенного КСВ, иначе так можно и самим сгореть и людишек заодно.
