По-моему на вытяжку, скорее всего это так, потому как корпус этого РА, даже в режиме контеста, холодный, как смерть.Сообщение от ew1mm Gary
Это верно. Как же не быть печке, ежели внутри два накала по 120 Вт, плюс две экр. сетки по 100 Вт, два анода по 450 Вт, итого 1340 Вт чисто от ламп. Все другие внутренние источники тепла(ВКС, резисторы, кондюки и пр.) - семечки в сравнении.Сообщение от ew1mm Gary
Беда в том, что в сознании многих людей крепко сидит мысль том, что РА может быть полностью открытым, т.е. без каких-либо крышек.Сообщение от *****
Мол, в этом и есть сила Рогатки. Но ведь это неправильно.
В закрытом же крышками усилителе даже на одной ГУ-81М, при включеном только одном накале лампы, температура уже приличная,
а когда поработаешь 20-30 мин. в эфире, то караул.
Вытяжной вентилятор нужен. Люди - отнеситесь к этому спокойно.
Это может не совсем соответствует мечте, но что делать? Действительность, иногда суровее розовой мечты.
А вот усилитель нужно эксплуатировать закрытым. Исключением может быть наладка, настройка, подгонка, ремонт усилителя.
73!
Однозначно. Я прекрасно помню, когда вручную отключали вытяжку Р641, температура корпуса передатчика устанавливалась градусов 50 эт. точно. Но если учесть какую площадь поверхности имеет Р641 и какую площадь имеет домашний РА на ГУ81, то легко прикинуть, какая температура будет. Так это полбеды, а вот какая температура будет внутри РА, там где все детали РА, для которых температура 60-70 гр. уже считается очень высокой? СтОит взять учебник для конструкторов РЭА и посмотреть, какой же температурный режим является допустимым не для ламп, а для окружения ламп. Ответ там будет.Сообщение от ew1mm Gary
Конечно, если предполагается такая конструкция для ГУ81, то и никаких вентиляторов не надо. Но это уже для любителей экстрима
http://www.cqham.ru/R140.htm
Скоро мыслей совсем не будет.Сообщение от Михаил Кимбер
Эксплуатировать мощный усилитель не заземленный и при открытых крышках опасно для здоровья.
Эксплуатировать 1 кВт РА открытым никому не советую.
Ощутил это сам на себе, когда в 70-х длительное время работал на ГС-7Б (ГС-35Б) без крышек.
Сосуды на голове были как палки. Руками их трогал.
Электроэнцефалограмм а головного мозга была не в норме. И это в молодые-то годы. :x
Симптомы: вялость, повышенная утомляемость, сонливость, отсутствие четкости мышления, заторможенность.
Пришлось принимать меры - здоровье лечить, а усилитель тщательно закрывать и заземлять.
Берегите здоровье!
73!
Александр! Надо просто правильно подойти к решению проблемы. Пара ГУ-81М будет в своем, отдельном, экранированном ( и по передаче тепла тоже - тепловыми экранами, которые поглощают лучистую энергию, не пуская ее внутрь РА, к деталям. Две зачерненные пластины из 4-х мм дюраля, расположенные на расстоянии 10 мм от внутренних перегородок и полностью закрывающие их. Часть задней стенки, и часть левой боковой максимально перфорированы, как и крышка с нижней стенкой над и под лампами. Естественно, и шасси в ламповом отсеке перфорировно по максимуму отверстиями диаметром 8 мм. Пусть работает конвекция. Она справится. Температура в отсеках с деталями ( двойная колебательная система, силовая часть, кроме анодного выпрямителя, и т. д. ) будет летом иметь температуру градусов на 15 выше окружающей среды. Это в очень жаркие дни, когда в шеке не менее 40 градусов само по себе, и при длительной работе РА. Уже проверено.
Ну если это проще и дешевле, чем поставить большого диаметра крыльчатку, то делайте так. Тепло хоть и не пройдет к ВКС, но оно все равно нагреет корпус отсека ламп, оно никуда не исчезнет. А что, кроме ламп в отсеке ничего не будет?Сообщение от rv4lk
Больше ничего. Вернее, два антипаразита в анодах в виде полосок из нержавейки, идущие к керамическому проходнику. Тепло уходит из отсека со страшной силой, горячий воздух гасит зажженую спичку поднесенную к верхней крышке РА.
Уходит то он уходит, но он же как будет при этом нагревать ту же верхнюю крышку РА? Попробуйте над плиткой в 1,34 квт расположить лист металла с перфорацией и убедитесь как он нагреется. Это тепло пойдет по всему корпусу РА, потому и будет все остальное как в духовке. Хорошо бы в натуральном виде это испытать и при работеСообщение от rv4lk
При выходном напряжении 600 вольт- 10% это 60 вольт отклонения напряжения. Если посмотреть анод. ха-ки лампы при 500 и 600 вольтах на экр.сетке и остаточном напряжении на аноде 400вольт, тоСообщение от *****
ток анода отличается на 200 мА (!). С Вашим допуском в 10% может не обеспечиться макс. импульс тока не говоря уж о линейности. Стабилизатор нужен для ТАКОГО
случая. Коэфф. нестабильности не должен быть больше 1-2% иначе это плохой "стабилизатор".
6П45С обеспечивает 200мА при напряжении 800 вольт-хорошая замена 6С33С для одной ГУ-81.
Вопрос к Михаилу К. Как 6П45С справляется с двумя ГУ-81?
