10% это я конечно ошибочно указал. Разумеется 1%
В первый раз, на всякий случай, напротив каждой лампы на задней стенке я разместил два вентилятора, работающих на вытяжку, с терморегулятором. И они вообще оказались лишними. Верхняя крышка заметно греется только над лампами. Корпус теплый только около лампового отсека. Все эти опасения совершенно напрасны, хотя, я конечно понимаю, что у каждого свой, наработанный им опыт.
Ни в коем случае! Всё закрыто крышками (см. фото).Сообщение от ew1mm Gary
Нормально. Я перестал её контролировать. Для неё важно, чтобы в период повышенной нагрузки её не подвёл бы выпрямитель +1200 Вольт. В данном случае, у меня паспортный ток трансформаторной обмотки - 400 мА. Этого - достаточно.Сообщение от ЛИКБЕЗ
К сожалению, данный тип обшивки усилителя - хороший пылесборник.Сообщение от Михаил Кимбер
Я так раньше высоковольтные блоки питания делал, но потом отказался от этого и стал применять более мощные силовые тр-ры,
а они, в свою очередь, выделяют меньше тепла.
Хотя, если с определенной периодичностью делать усилителю профилактику с пылесосом, то вполне нормально применять и такую обшивку.
73!
Полноте, Гарри! В ламповом отсеке идёт такая протяжка воздуха снизу - вверх через перфорацию, что никакая пыль там не удержится. Тяга - приличная. А проведение профилактических работ - у меня в крови. Работа приучила. Я за это зарплату получаю . Лучше чаще делать профилактику, чем один раз организовывать большой ремонт.Сообщение от ew1mm Gary
Это при каком режиме работы РА? В режиме контеста или так, поболтать?Сообщение от rv4lk
А почему некоторых так пугает само слово - вентилятор.120 миллиметровый компьютерный при восьми вольтах питания практически не шумит. Крутит себе и крутит. И никакая естественная вентиляция такой обдув не заменит. Хотя бы потому что принудительный обдув присутствует постоянно, а не тогда когда воздух в корпусе уже нагрелся до определённой температуры.
Наверное потому, что считают что все вентиляторы не нужны. Например в любом РА бержуи ставит вентилятор не потому, чтобы сделать дороже сам РА, а совсем по другой причине. Видать не понимают что можно просто дырок сверху насверлить и ничего больше не надо. А если в эти дырки что упадет случайно да замкнет? Дорого может обойтись.
А ещё буржуи пишут в руководствах, что сушить кошек в микроволновке - ЗАПРЕЩЕНО. Я так считаю, что буржуйские производители знают, с каким, иногда, контингентом имеют дело . Для таких товарищей - вааще дырок не делай - НАЙДЁТ и засунет палец, либо сам просверлит дырку от недостатка АйКю .Сообщение от *****
Между прочим, на моём фоте за УМ на двух ГУ 81м - перфорационные крышки лампового отсека - вырезаны из обшивки промышленного ТВ передатчика на 5 кВт фирмы ТЕСЛА (списанный). Горшки с цветами у меня - на кухне .
И насчёт вентиляторов - шумных, не шумных. Если обдувать ГУ 81м, то надо это делать равномерно, просчитав всю аэродинамику. Стекло не любит термоперекосов. А ежели на вытяжку, то - поверьте - с двух ГУ 81м идёт такая тяга, что не надо им мешать даже малошумящим вентилятором. Сами справляются .
Не правильно. Дырки не делаются сверху именно потому, чтобы исключить попадание внутрь посторонних предметов, которые могут вывести из строя дорогостоящий РА. Причем это делают не только на Западе, но и во всем мире. Кстати, если помните, то и тот же Р-641 тоже не имел дырок сверху. Почему бы это, или лохи конструктора не знали что воздух сам прет с ламп так, что сдувает всякие там вентиляторы?Сообщение от Михаил Кимбер
Вентиляцию обычно делают на вытяжку, это известно даже начинающему, что вытяжка эффективнее и намного. А забор воздуха делают обычно сбоку или сзади РА. В Р641 сделано сбоку, а вытяжка идет вверх но не по дыркам а по вытяжной трубе в которой и находится вентилятор. И никогда не было и не будет такого, чтобы вентилятор уступил по эффективности естественному охлаждению. Впрочем делайте как хотите, слишком много уж уделено этой теме.
