dl4tnr,
На горячие конденсаторы шина земли очень похожа на УКВ контур. Там видимо нужно искать. Попробуйте от медной пластины П контура с другой стороны лампы еще одну проложить и к крайней точке земли горячих конденсаторов.
dl4tnr,
Всегда скептически относился к самоделкам. Достаточно много промышленной аппаратуры, которая по качеству исполнения гораздо выше чем любая самоделка. Например УМ Р-140 (у меня их два), УСС Р-140 (у меня один), УМ Р-137, Передатчики МСТА, Р-836 и т.д., которые вполне подходят для наших с Вами целей.На фото мой выходной каскад на ГУ-81М.
Последний раз редактировалось todos; 31.08.2011 в 19:57.
Хорошо быть богатым, молодым, здоровым и красивым
Есть разные причины, которые толкают радиолюбителей на изготовление усилителей мощности - приобретение практического опыта в новой для себя области одна из них. Главное что бы была свобода выбора..
У меня на ГУ-81М сделано вот так:
Ua-3000v, Uc2-700v, Ia-500mA, резистор в цепи управляющей сетки 1кОм, по входу параллельные контура с отводом.
Пака вы предоставили одно железо которое надо ещё до ума довести.
Заметил на лампе ГУ-81М закопчённую каёмочку. Характерна когда много лет пролежала, и на лампу сразу подать все напряжения происходит вспышка или прострел не знаю как точнее сказать из за разделения газов. У меня такаяже есть по незнанию сразу подключил и через мгновение стрельнула и получилась один к одному как у вас полоска.
Ток покоя - это далеко не главное. Тем более, если его выставлять раздельно. Для ответа на вопрос про разный визуальный нагрев анодов - нужно знать раздельные значение анодного тока для каждой из ламп при полной раскачке. Или катодного тока - это технически проще. По-видимому, эти значения у ваших ламп отличаются. По всей видимости, поэтому и суммарный анодный ток при расстроенной ВКС у вас несколько заниженный.
900 мА суммарного тока для двух ламп... А Вы на какой ток рассчитывали? Как в сказках Сергея Пасько?
Произведём очень простую оценку того, что вообще можно ожидать от лампы ГУ-81М.*
Паспортный ток эмиссии катода одной лампы ГУ-81М - 2,0 А. Оценим общую составляющую анодного тока при режиме класса "В": 2,0 х 0,318 = 0,636 А. И вычтем постоянную составляющую тока экранной сетки. Итого, максимальный ток анода: 0,636 - 0,150 = 0,486 А. При настроенной ВКС. При расстроенной ВКС - около 560 мА, т.к. ток экранной сетки нулевым не бывает.
Большего добиваться и нельзя. И никакие "танцы с бубнами" типа завышение экранного напряжения и (или) раскачки до появления тока управляющей сетки, к увеличению этого значения не приведут.*
Спасибо. Проверю каждую лампу отдельно на величину раскачки.
