Не нравится мне эта формула - 2,0 х 0,318 = 0,636 А, что-то в ней есть ущербное(на мой взгляд), можно для удовлетворения любопытства пояснить куда утекли остальные 1,3 ампера? Нельзя же рассматривать катод как водопроводную трубу, всё таки когда в паспорте написано 2 ампера, то наверное при каких-то условиях.
Юр, если объяснение элементарное и Вы не хотите эасорять тему, просьба ответить в личку. Буду признателен.
Ну это как посмотреть. Всегда скептически относился к стальным шкафам, гробам и прочей древней "мебели" в доме. И неровно пристроенным рукам.
А вот тысячи прекрасных конструкций УМ наших мастеров-конструкторов, свободно умещающихся на столе вызывают истинное уважение.
Приведенная конструкция RW6CO как раз из их числа. Как и всем известный УМ на 81 от RA6ED и прочие и прочие...
Все фирменный усилители имеют подобный дизайн и разумные размеры. Что хорошо для армии (причем старой, советской) сегодня просто является анахронизмом.
UN7RX, Вот тут позвольте с Вами чуть-чуть не согласиться. Очень даже хорошо и компактно получается на базе старой военной техники. Начинал подобные переделки с Р-311.Туда запихивал "Базовый приемник Лаповка" Потом Р-647. Потом 641 на двух 81. Использовал только блок усилителя. Теперь потихоньку ваяю с усилителя Р-137. По мне ,так очень удобно. Литая рама. Легко обшивается листами. Панель ламповая на месте ,вместе с шинами земли.
Литой военный конструктив -это вещь уникальная. во всех смыслах. Слесарка получается лучше.крепче и надежнее.
Самоделки часто не любят те, кто не умеет и не любит конструировать. Большие заводские РА не любят те, у кого нет места куда их ставить и кто не знает, как их надо дорабатывать.
Hе надо спешить с оценками что лучше, а что хуже. Пусть каждый определяет что ему по силам, по деньгам и по жилищным условиям. Хорошо то, что нам самим нравится. Некоторые же просто покупают себе радиостанцию... и разговаривают по ней...
Последний раз редактировалось dtg; 07.09.2011 в 15:47.
Виктор,
мне эта формула тоже, может быть, не нравится, но против законов физики не попрёшь
Я предельно кратко: ток эмиссии катода - это предельно возможная величина тока катода. У совсем новых ламп она несколько выше, у б/у - ниже, т.е. в среднем - так и есть. Но где же вы видели совсем новые лампы ГУ-81М?*
В стандартном режиме "АВ" лампа усиливает половинки синусоиды. Предельно возможный импульс тока для лампы ГУ-81М составляет 2,0 А. В соответствии с коэффициентами разложения синусоидального импульса, ток 1й гармоники (основной сигнал) равен 2,0 А х 0,5 = 1,0 А, постоянная составляющая тока равна 2,0 А х 0,318 = 0,636 А и т.д.
Остается только учесть соответствующие токи экранной сетки и всё встаёт на свои места.*
Эта предельно простая оценка ПОЛНОСТЬЮ совпадает с эмпирическими данными.
Есть усилитель на 2-х ГУ-81М (немного незаконченный). Сейчас стоит вопрос, как включить лампы? Вариант с "наглухо" заземлёнными сетками отпадает. Задача такая, с трансивера на вход будет подано 100Вт(принципиально) на всех КВ диапазонах. БП имееет +3200 - 1.3А, +650 (стаб)- 0.7А, "-" питание для первой сетки по ходу дела организовать не проблема.
Вариант1: Стандартная схема с ОК
Вариант2: Схема с ОС (поданы выше указанные напряжения)
Если, с ОК, тогда какой номинал резистора должен быть по входу? и какой ток 1-вой сетки будет допустимым?
Или схема с ОС, тогда от 100Вт на входе, сколько можно получить на выходе?
У многих есть практический опыт, и свои соображения на этот счёт, с удовольствием и большим интересом выслушаю мнение всех.
Прошу сильно не пинать, и не посылать куда-то.
Последний раз редактировалось ur7cq; 07.09.2011 в 14:54.
УМ одна ГУ81м 2700в 700в измерял на 14мгц сперва стоял 1.8к ток 1-вой сетки был порядка 5ма на эквивалент примерно 800ватт. Потом поставил примерно 400ом ток 1-вой сетки 3ма 1000ватт. Почему примерно, подсказали резистор зашунтировать дросселем на ферритовом кольце 20витков проницаемость 1000 - 2000 нн.
П- контура. Раскачка с 1,8к ватт 20-25, 400ом затрудняюсь сказать точно, может ватт 30-40. Как только стрелка подошла ВЧ вольтметра к 220 вольт, эквивалент сильно нагрелся, начал прошивать прожигая резистор и эксперимент прекратил. Сейчас переделываю анод-дроссель под параллельное питание.
