Всё было бы хорошо еслибы знать как идёт номерация катушек. На самом вариометре номеров нет. Подскажите как проставит номера.
В том то и дело что их нет. Как быть? Не могли бы Вы дать фото вариом. и подрисовать № катушек?
Куда проще подключи к измерителю индуктивности в разных вариантах.....и чего проще...все станет ясно.....желательно ввиде таблицы
Хорошо я подожду. Зараннее спасибо. И ещё как найти начало - конец у анодного дроселя от этой же Р/С №......61 по спецификации на 65 мкг, чтобы через него подать +3000В для последоват. питания лампы? И последнее . Расчёт П контура на калькуляторе DL2.... на 10-ке даёт ёмкость на горяч. конце 23пф. Но это вых. ёмкость самой лампы ГУ-81М. Скажите нужно ли ставить что то типа LP контура для её компенсации? Или на этом диапаз. к вариом ёмкость вообще не подключать? И в заключении. При пользовании этим калькулятором от полученого значения горячей ёмкости надо вычетать вых.ёмкость лампы?
Измерителя L не имею к сожалению
Нужно вычитать....что бы заработало...надо понизить анодное до 1600в...поднять экраннон до 800 вольт...понизиться анодное сопротивление и все будет хорошо...у моего товарища после этого зараьотало не плохо
Да не хотелось бы снижать напругу на аноде
