иначе не получиться толком.....у него ток анода на 160м - не менее 800ма, а на десятке 500ма...качается в упр.сетку 15 ватт...стоит еше нагрузочное сопротивление безиндукционное 1.2 кОм параллельно сеточному контуру
Спасибо за совет.При наладке УМ буду как то решать эту проблему, а пока у меня в стадии "слесарных" работ.
понятно..... просто дам пару советов....делайте все анодные цепи покороче...уберете лишние емкости.....и экранируйте получше входные цепи....у меня по молодости был УМ на этой лампе...была склонность к возбуду....запирайте лампу во время приема.....иногда шумит...сразу на нее не подумаешь...маскируе ться под шумы приемника
Всё понял и учту Ваши советы. Спасибо.
Аналогичная переделка любых вариометров описана в ж.Радиолюбитель за 1995 г. , №1, стр.34 , статья от UT2TU.
Вариометр Р-140. Нумерация выводов.
Все выводы выведены на одну сторону - это верх вариометра.
Децимальн. номер и дата выпуска на задней вертикальной панели.
Ставим вариометр ручкой к себе. При этом ближние выводы
внешней обмотки расположены внутри. Это вид спереди.
Смотрим спереди - сверху. Левый вывод - 2, правый вывод - 4.
Дальние выводы внешней обмотки расположены снаружи.
Левый вывод - 1, правый вывод - 3.
Смотрим спереди - с торца.
Выводы токосъемов на вертикальную панель.
Левый вывод - 6, Правый вывод - 8.
Смотрим сзади - с торца.
Левый вывод - 7, Правый вывод - 5.
______________
Дождя хватит на всех
Последний раз редактировалось sr-71; 23.09.2011 в 04:59.
Вот фото вариометра с нумерацией выводов, ВКС в Р-140 с последовательным питанием (надеюсь все понятно), анодный дроссель подключается к выводу 8 вариометра (как видно на последнем фото). Вместо ГУ-81М планирую ГУ-46, выходная емкость у нее намного меньше однако.....
Последний раз редактировалось AL.X; 23.09.2011 в 19:23.
ZLK.Спасибо.Теперь разберусь.
Добавлено через 10 минут(ы):
Друзья, sr-71, RZ3DFZ и особенно CHACK, еще раз всем большое спасибо за помощь. Теперь можно творить(в смысле экспериментировать) УМ. Это мой первый серьёзный УМ. Так что многое приходиться узнавать заново и консультироваться.
Последний раз редактировалось UN7RX; 20.10.2011 в 15:46.
