to: RA4FJZ
Спасибо за первую ссылку, с удовольствием почитал. Там в принципе есть все на что нужно ориентироваться при конструировании правильного усилителя.
to: RA4FJZ
Настоящий правильный усилитель.Сообщение от rv3mi
http://rrt-kazan.narod.ru/lab/um.html по этой ссылке схема реально работающего усилителя на ГУ81.
Это точно :-)Сообщение от apg
это была курсовая работа RX3MA
к нему идет такая папка документации с расчетами и чертежами, что мне лично страшно становится...
Но зато УМ работает "как в теории" - без нюансов :-)
А кто мне подскажет по блоку питания? Есля я хочу получить на выходе ГУ81 1квт, то блок питания должен быть 2 квт, но ведь я работать на передачу буду меньше, чем на прием, значит мощность трансов можно сделать меньше? Или тогда будут большие просадки наряжений? Что если Мощность трансформатора оставить 2 квт, а высоковольтную обмотку сделать более тонким проводом? Что, если габаритная мощность транса ниже расчетной, но немного поднять ток холостого хода?
KSW вам схему отослал, RA9SQ сообщите также мне в приват ваш е-mail адрес, куда вам выслать схему, не буду же я по обычной почте это делать.
Кстати вот получилось выложить схему на всеобщее обозрение, пользуйтесь и как говорили в Бухаре не говорите потом , что не видели. Андрей.
imho:1.Немаловажное преимущество этой лампы-как раз отсутствие обдува- усилитель получается тихим, если работаете по ночам -сразу оцените, единственно корпус должен быть достаточно просторным. Долгое время на коллективке эксплуатировали РА на 2-ух ГУ-81 М.Работал безотказно и очень долго без смены ламп.Убить эту лампу нужно умудриться.
2.Экономия на питании оборачивается большими проблемами с некачественным сигналом и TVI.
3. Лампа устойчиво работает в схеме с ОК и переключаемыми контурами на входе( только грамотно сделать монтаж). Для раскачки двух ламп Pout=1600 w, на входе достаточно 30-50 w( 14 Мгц Uэкр=800в; Ua=3000в
4. При параллельном включении двух ламп лучше использовать последовательное питание анода( очень существенно для ВЧ).
Всем привет!Сообщение от андрей1958
Красивая схема. Только как быть с тем, что у ГУ-81М катод соединен с накалом?
http://hamradio.online.ru/ftp/gu-81m.pdf
Конечно, каждыйжитель Анчурии имеет право владеть своим патефоном....Но (ИМХО) киловаттник на ГУ-81, это очень "трудный" киловатт (особенно если опыта в постройке УМ маловато :wink: ) есть варианты проще....
Но: если не смущает 3 кВ на аноде, дикий накал и огромный П-контур см. мощность емкостей на схеме... То-УДАЧИ!!! 8)
Ну можно-же использовать её на пониженной мощности, брать с неё полкило и хватит. Кстати эта лампа подвержена прострелам ? Или они ей как об стену горохом ?
