Страница 219 из 304 ПерваяПервая ... 119169209216217218219220221222229269 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,181 по 2,190 из 3036
Тема: Лампа ГУ81м
  1. #2181
    Вся радиотехника стояла и стоит на классиках русской и советской радиотехники.
    Ничего нового нет.
  2. #2182
    Цитата Сообщение от sr-71 Посмотреть сообщение
    Был задан вопрос про среднюю точку...
    Лампа ГУ-81М. Вывод 5 на корпусе. Тр. со средней точкой. При переходе на приём на накал через реле подаётся половина накального напряжения. Схема PA от UA3ICV. У него с.т. Тр не сидит на корпусе. Не ошибка ли это?
    Последний раз редактировалось Евгений; 15.12.2011 в 21:32.
  3. #2183
    Цитата Сообщение от Евгений Посмотреть сообщение
    ГУ-81М. Вывод 5 на корпусе....с.т. Тр не сидит на корпусе. Не ошибка ли это?
    Не ошибка.
  4. #2184
    Энгельс
    12,923
    RK4CI
    Не ошибка ли это?
    Гу 81 сама имеет отвод от средней точки нити накала. Если этот вывод заземлён. То накальной обмотке трансформатора вообще нежелательно иметь точек заземления...
  5. #2185
    Понял, Спасибо.
  6. #2186
    РА на ГУ81М. ВКС элементы соединяю винтовым соединением(В2В;вари ометр;К15У). Шинки чистая медь.
    Нужно ли площадки меди под винт облуживать припоем?
  7. #2187
    Желательно лудить только тонким слоем, если блямбы припоя будут толстые, то со временем в зоне зажима может ухудшится контакт.
    Леонид
  8. #2188
    Лучше не облуживать. Любая полуда увеличивает переходное сопротивление.
  9. #2189
    Принято. Кронштейны под вых. разъём, соединительные уголки крепящиеся на шасси РА и др. можно ли изготавливать из листовой "нержавейки" или берилливой бронзы?
    Последний раз редактировалось Евгений; 17.12.2011 в 21:17.
  10. #2190
    В РА на ГУ 81М в ВКС применён шаров. вариометр от Р-140. Нужно ли на его ось ставить систему замедления и счётчик оборотов? Каков его рабочий угол поворота от мин до макс. и острая ли получается настройка резонанса?
  1. Полнакала ГУ81М
    от Nikola в разделе Усилители мощности
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 09:20
  2. дроссель анодного питания для гу81м
    от dl4tnr в разделе Усилители мощности
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 06.03.2012, 23:51
  3. Настройка УМ ГУ81М
    от KIRPITH в разделе КВ усилители
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 18.01.2011, 13:14
  4. IRF840 в катоде ГУ81М
    от ew3ds в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 07:55
