С диодом при работе на активную нагрузку, вопреки всему, происходит подмагничивание железа постоянным током и греется транс. Где то раньше в форуме обсуждался этот эффект. Так что нужно действительно испытать.Сообщение от ua3re;611342
[B
[B
Угу! Понятно! А нагрузка во вторичке уберёт этот резонанс… А какой резонанс возникает - параллельный или последовательный, автор статьи в Радио не объяснял?
Не тратьте времени. Я на эти эксперименты потратил пару недель и пришёл к выводу (а впоследствии они подтвердились), что транс надо брать на 30% больше по мощности, чем это требуется так как ТОР применять нельзя. Диод берите с запасом по току, а радиатор ему необязателен т.к. он не греется.
Последний раз редактировалось UA1ANP; 06.02.2012 в 06:45.
Тестировал на макете : Резистор 10-ти ватный,( советский,зеленый) с намоткой на нем несколько витков нихрома. Получилось около 10 витков Д-0.8 для снижения напряжения накала до 6-ти вольт. Нихром почти не греется. До конструкции руки пока не доходят. Так что про работу в реальной конструкции сказать ничего не могу.
Все пользуются зарядными устройствами и не чего хватит страшилки придумывать. И вообще большинство трансформаторов нагружено диодами
Вот фотографии резисторов: двойные питают накал гу 81м в р 820м каждый свою и трансформатор тот который немного ржавый,другой трансформатор и резистор стоит в р 140 для накала гу43б соответственно.
Последний раз редактировалось UB3RBU; 06.02.2012 в 08:34.
Да у них и конструктивы подходящие.
Это тоже серьёзный момент.
Добавлено через 7 минут(ы):
Низкоомная нагрузка шунтирует этот колебательный контур.
видимо последовательный
Добавлено через 6 минут(ы):
Транс у меня ОСМ-0,16 кВА, запас около 20 процентов... испытаю, а всё таки видимо придётся оставлять регулировку по первичке.
Странно, ватт 30 на обмотке из нихрома видимо рассеивалось...а куда же тепло девалось?
Последний раз редактировалось ua3re; 06.02.2012 в 19:02.
Странно, ватт 30 на обмотке из нихрома видимо рассеивалось...а куда же тепло девалось? Что не грелось- я говорил относительно. Конечно грелось. Но не до красна . Вполне терпимо. Это к вопросу о невозможности достать такой резистор.
У вас может быть трансформатор ещё чем то нагружен, а у меня он с одной обмоткой.
Резистор самому изготовить можно, или приобрести. По первичке у меня получается резистор примерно 30 Ом и ватт 80 мощности, опять же тепло выделяется. В случае применения дросселей для пуска ЛДС нагрева нет.
Вообще эта затея задумана для того, чтобы меньше бесполезного тепла выделялось из усилителя.
Последний раз редактировалось ua3re; 07.02.2012 в 10:24.
