Кстати , если Вы померяете напряжение на конденсаторе и напряжение на первичной обмотке трансформатора и сложите их , то будете неприятно удивлены. Скорее всего получится намного больше чем 220 вольт. Причина - сдвиг по фазе напряжения на ёмкости и на индуктивности. Надо рисовать векторную диаграмму и считать. а если лень и решили снижать напряжение именно конденсатором ,то берите хороший запас по напряжению. И не забудьте , что на многих типах конденсаторов указана допустимая величина постоянного а не переменного напряжения , поэтому указанное на нём напряжение надо умножить на 0,7 .Евгений RX6LAO.
Просто не помню как называется такая сборка в одном корпусе. Просто, стоят во многих импульсных блоках питания. Отслеживают напряжение сети. При превышении определённого порога стабилитроны внутри сборки пробивает. Сгорает предохранитель. Ведь основной аргумент против применения конденсатора для снижения напряжение накала, это работа накального трансформатора в аварийной ситуации, когда он остаётся полностью без нагрузки. Напряжение трансформатора намного превышает норму, что может привести к выходу трансформатора из строя. Здесь же, просто сгорит предохранитель и сборка защиты. Можно и самому собрать. Но по моему нет смысла мудрить, когда есть готовые...
Ага! А на сетевой выключатель РА вешаем двух килограммовый замок… Ещё немного и к РА поставим часового с пулеметом…
Есть схема опробованная годами, всё устройство вмещается в спичечный коробок ( я об этом уже писал).
Обыкновенное реле времени с задержкой 3-5 минут, которое срабатывает в момент нажатия тангенты и напряжение накала увеличивается до 100%. Единственное, что надо предусмотреть в накальном трансформаторе, это сделать в середине отвод во вторичке.
Повторяю - схема работает годами, в усилителях на лампах - ГУ-80, ГК-71, ГУ-13 и т.д. И ни разу не отказала. Реле срабатывает мягко и бесшумно. Реле не шлёпает при каждом нажатии тангенты, но каждое нажатие на тангенту обновляет временной интервал, который равен 3-5 минут.
И при первом включении РА в сеть, на лампу подаётся 50% накала, а не 100%, т.е. выполняется условие "мягкого включения накала". Схему реле и всего РА можно взять тут http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=19337&page=6 пост # 127.
Фото готового изделия ниже.
Последний раз редактировалось UA1ANP; 19.02.2012 в 13:38.
Итак нашлось приемлемое решение - на трансе, питающем экранную и управляющие сетки оказался отвод от сетевой обмотки на 110 В. От него и запитал сетевую накальника в режиме приёма. С помощью РЭН-34 переключаю или на 220 или на 110 В. Это хорошо когда есть отводы, а когда их нет...
Перегорела....
Знать судьба ее такая. В моей практике за много лет эксплуатации Р-820М не было ни одного случая выхода из строя ГУ-81. Запасной комплект ламп так и остался невостребованным и ушел в металлолом вместе с 820-ой.
Горячим головам не дает покоя аналогия с бытовой лампой накаливания часто перегорающей в момент включения. Но аналогия это вовсе не большая, лампа накаливания включается в электросеть питаемую от трансформатора как минимум мощностью более сотни киловатт, по сравнению с этой мощностью мощность включаемой лампочки ничтожно мала, поэтому пусковой ток лампочки получается очень большим, с возможными фатальными последствиями для лампочки. С радиолампой питаемой от трансформатора мощностью немного более мощности потребляемой нитью накала ситуация совершенно другая, в силу своей относительной маломощности трансформатор просто не может выдать ток опасный для целостности нити накала и всяческие примочки с плавным пуском просто не нужны. Поэтому для питания накала радиолампы не следует использовать трансформатор с большим запасом мощности. В свое время поплатился несколькими лампами за использование накального трансформатора 0,63 кВт, там где достаточно было 0,16 кВт.
CHACK, согласен с Вами !
За всю мою 42х летнею конструкторскую деятельность, ни у одной лампы я не повредил накал. И если и устанавливаю реле времени переводящую лампу в «спящий режим», только по причине уменьшения тепловог режима усилителя, а уж потом думаю о мягком включении лампы. Но совсем другое дело металлокерамика...та м это требуется.
В самолётных радиостанциях 40-70х годов использовали лампу ГК 71 и при манипуляции радиостанции RX/TX, манипулировали накалом, снимая напряжение накала с генераторной лампы. Радисты того поколения должны это помнить, а возможно и назовут тип радиостанций.
Последний раз редактировалось UA1ANP; 19.02.2012 в 17:32.
