Страница 228 из 304 ПерваяПервая ... 128178218225226227228229230231238278 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,271 по 2,280 из 3036
Тема: Лампа ГУ81м
  1. #2271
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    А если попробовать питание накала пстоянным током от стабилизатора тока например как на рисунках. величины элементов стоят от балды.
    В стабилизатор тока легко ввести и плавный накал и ограничение пускового тока и снижение напряжения накала при паузах в работе не отключая накал.
ID:	104682   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #2272
    ew1rt,
    Нужно посмотреть на предмет коммутации 12,6 В плюс 12,6В, т.е. в режима ожидания 12.6 с током 5А, а в режиме работы в паралель подкидывается еще 12,6 с током до нормы. Нужно смотреть обмотки ТН 61, сейчас не помню но кажется что там так должно получиться.
    Леонид
  3. #2273
    Очень энергоёмко получается, снижение напряжения накала теряет смысл...то же тепло рассеивается на элементах стабилизатора.
    Цитата Сообщение от ZLK Посмотреть сообщение
    ew1rt,
    Если подать на накал 12,6 В от источника с высоким выходным сопротивлением (который не обеспечит тока 10 А), то источник выгорит...
    Цитата Сообщение от ew1rt Посмотреть сообщение
    На самом деле у меня так сейчас и сделано. Постоянно напрягает то, что при переключении обмоток приходится разрывать цепь 6 вольт ,чтобы включить цепь 12 вольт, по другому никак.
    При этом лампа сначала притухает, а затем происходит происходит бросок тока больше ,чем если переключать без разрыва цепи. Это позволяет сделать способ, при котором шунтируется реактивная или активная дополнительная нагрузка в первичной или вторичной цепи. С экономической точки конденсатор лучший вариант.
    При малом времени коммутации нить накала будет ещё подогрета в момент разрыва цепи питания.
    Добавлено через 12 минут(ы):
    Видимо можно попробовать регулировать мощность потребляемую накалом скважностью импульсов от преобразователя на частоте несколько десятков кГц. Опять же кпд у них низкий, и как этот огород повлияет на качество телефонного и телеграфных сигналов...лампа прямого накала.
    Последний раз редактировалось ua3re; 21.02.2012 в 19:27.
  4. #2274
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    ШИМ модуляция заодно и от тяжелого трансформатора избавимся.
  5. #2275
    На ток 10 ампер ,проволочка для предохранителя 0,25 мм. Не выгорит, но греться обмотка будет.
    Да. Однако, даже при одинаковом сопротивлении накала, в одном случае (с конденсатором) стартуем с 6 вольт к 12 вольтам, в другом с 0.Импульсы будут отличаться? Если да, то почему?
    ВЗАИМНЫЙ
  6. #2276
    Одно время хотел для РА сделать накал на постоянке... Скажем источник накала 12,6В стабилизированы. Для плавного разогрева использовать ШИМ. Написал маленькую программку для 8пиномого микроконтроллера (АТТани13). В качестве управляющего ключа используется полевик... Для испытания использовал галогенку на 12В (35Ват). Время разогрева можно регулировать , деталей – всего несколько штук...Очень хорошо и плавно разогревается... Если одну ножку контроллера притянуть к земле– то включение произойдет мгновенно. Кроме того можно сделать другую ножку, которая будет понижать накал на любое напряжение скажем на 30% а при времени более 3мин на 50% ... все зависит от желания. Кроме того есть ножка которая отключает напряжение от лампы также мгновенно ( по каким причинам , решает каждый сам...)
    Все работало, но дискуссия с нежелательность использования постоянки, как–то отодвинуло на задний пла. Подумал надо выделить одну ножку контроллера, чтобы он каждый рай, при включении, включал реле, меняющее подключение полярности...
    Антон
  7. #2277
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    не надо менять полярность, чепуха все это. если нарисуете на бумаге нить накала как она расположена и проставите потенциалы на нескколких точках то увидите что все страхи не обоснованы.
  8. #2278
    Удивительно, чего только не придумают изощрённые умы.))))))))))) Уж если очень хочется ограничить пусковой ток накала, установите в цепь накала спиральку из нихрома на 0,2 - 0,3 Ома и параллельно релюху. И токи на её контактах большие не будут.
  9. #2279
    Вообще надо просчитать.
    Может хотя и городуля, но реализуемо...самое интересное не будет ли паразитной модуляции однополосного сигнала остатками продуктов
  10. #2280
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    подстройкой LC цепи добиваются наибольшей ширины импульсов при максимальной нагрузке оставив небольшой запас на стабилизацию. Нестабильность напряжения с частотой шим будет десятки -сотни мв умножте на Кус и прикинте примерно коэффициент преобразования и модуляции. Хорошо если по уровню эта паразитная модуляция сравнится с комбинашками 7-9 порядка а скорее всего будет еще ниже.
  1. Полнакала ГУ81М
    от Nikola в разделе Усилители мощности
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 09:20
  2. дроссель анодного питания для гу81м
    от dl4tnr в разделе Усилители мощности
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 06.03.2012, 23:51
  3. Настройка УМ ГУ81М
    от KIRPITH в разделе КВ усилители
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 18.01.2011, 13:14
  4. IRF840 в катоде ГУ81М
    от ew3ds в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 07:55
