Страница 229 из 304 ПерваяПервая ... 129179219226227228229230231232239279 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,281 по 2,290 из 3036
Тема: Лампа ГУ81м
  1. #2281
    Снимая ВАХ нити накала ГУ-81, нагрел анод докрасна, при этом ток уменьшился на 200-250мА. Похоже,что катод подогрелся дополнительно от раскаленного анода, его сопротивление увеличилось, и ток соответственно уменьшился.
    Для ламп с пониженной эмиссией ток накала можно осторожно поднимать(анод не должен краснеть!),успокаива я себя тем,что уменьшение долговечности из-за перекала компенсируется увеличением долговечности за счет снижения мощности накала в 3 раза в режиме хол.хода.
    Если ставить конденсатор в сеть,то надо определиться с номиналом.Чем меньше емкость,тем больше экономим энергии. При 6 мкф. транс. потребляет 34 ватта,бросок тока при закорачивании до 13А. И в рабочий режим выходит дольше,чем при 8 мкф. Хотя мощность при 8мкф. 42 ватта на х.х., зато импульс не выходит за 10А.
    Измерение тока проводил головкой Э365-1 кл.точн.1,5.
    73! Владимир.
  2. #2282
    73! Владимир.
    Броски тока накала надо бы посмотреть с помощью осцилографа и выбрать более менее оптимальные условия снижения потребляемой в режиме приёма мощности накала.
    Цитата Сообщение от Milldi Посмотреть сообщение
    подстройкой LC цепи добиваются наибольшей ширины импульсов при максимальной нагрузке оставив небольшой запас на стабилизацию. Нестабильность напряжения с частотой шим будет десятки -сотни мв умножте на Кус и прикинте примерно коэффициент преобразования и модуляции. Хорошо если по уровню эта паразитная модуляция сравнится с комбинашками 7-9 порядка а скорее всего будет еще ниже.
    Можно попробовать запитать накал от БП IBM PC, и АТ вполне хватит видимо. Предварительно увеличив напряжение до 12,6 В.
    Последний раз редактировалось ua3re; 25.02.2012 в 23:48.
  3. #2283
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    Я так и подразумеваю. ДГС заменяется на индуктивность, делается плавный запуск, задержку срабатывания защиты, и выкидывается все лишнее. Для надежности источник дежурного напряжения можно заменить на трансформаторный с маленьким трансформатором 5-10 Вт.
  4. #2284
    С мощностью накала определился. Компромисс 42 ватта. Осцилограф? Ну не знаю. Стрелка Э365-1 имеет маленькую инерционность. Успокаивается очень-очень долго.Понятно,что в момент включения показания будут отличаться,от показаний осцилографа,но может быть в случае накала на выбросы ориентироваться и не надо? Первоначальный бросок стрелки близко соответствует действующему значению тока определяемому сопротивлением нити накала в этот момент.
    ВЗАИМНЫЙ
  5. #2285
    Определяем импульс тока по ВАХ. При напряжении 6,5 вольт ток около 7А. Сопротивление 0,93ом. Подаем в эту точку напряжение 12,6 вольт.Ток без потерь будет 13,5А. Прибор показывает на 20% меньше.
    ВЗАИМНЫЙ
  6. #2286
    Аватар для ur4lbl
    Золочев Харьковской обл.
    245
    Уважаемая публика!
    Подскажите- можно ли эксплоатировать эту лампу "на боку".
  7. #2287
    Цитата Сообщение от ur4lbl Посмотреть сообщение
    Уважаемая публика!
    Да, только, чтобы анод был бы на ребре - это точнее. Когда анод плашмя, проще замкнуться накалу на сетку.
    Последний раз редактировалось синтез; 02.03.2012 в 11:49.
  8. #2288
    Да оно и удобнее, высота усилка меньше получается...эргоном ичнее.
  9. #2289
    Здравствуйте,
    Я планирую сделать с лампы 4 х ГУ-81M, режиме с заземленными сетками, monoband 14 МГц усилителя.
    В основе этой схемы;
    Любая рекомендация?
    спасибо
    73, Maximo
    Последний раз редактировалось EA1DDO; 04.03.2012 в 19:56.
  10. #2290
    Цитата Сообщение от EA1DDO Посмотреть сообщение
    Я планирую сделать с лампы 4 х ГУ-81M, заземленной сеткой, monoband 14 МГц усилителя.
    Во-первых что- б снять хотя бы 3 кило, надо иметь буфер не менее 400 вт.
  1. Полнакала ГУ81М
    от Nikola в разделе Усилители мощности
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 09:20
  2. дроссель анодного питания для гу81м
    от dl4tnr в разделе Усилители мощности
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 06.03.2012, 23:51
  3. Настройка УМ ГУ81М
    от KIRPITH в разделе КВ усилители
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 18.01.2011, 13:14
  4. IRF840 в катоде ГУ81М
    от ew3ds в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 07:55
