Страница 232 из 304 ПерваяПервая ... 132182222229230231232233234235242282 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,311 по 2,320 из 3036
Тема: Лампа ГУ81м
  1. #2311
    Возвращаясь к теме об экономии энергии потребляемой по накалу, реализовал такую схему. В краткий момент времени, когда контакты реле 1 и 2 ужЕ разомкнуты, а 2 и 3 ещё не замкнуты накальный трансформатор питается через конденсатор С1. Нить накала остыть не успевает.
  2. #2312
    за такой краткий момент не успеет зарядиться конденсатор и тем более остыть накал, считаю кондер лишним
    Андрей, г. Самара 73!
  3. #2313
    Согласен,если считаете это проблемой,то просто коротите часть обмотки дополнительного трансформатора,тогда обрыва цепи питания не будет.
    73! Игорь
  4. #2314
    А если зарядится то будут подгорять контакты реле при его разряде, что не есть хорошо.
    Леонид
  5. #2315
    Подтвердить или опровергнуть утверждение не могу, считать надо.
    Реле достаточно мощное.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Коротить как видно из схемы нельзя. Прикручивал дополнительный дроссель от лдс последовательно с сетевой обмоткой, чё то не понравилась дополнительная железяка.
    Последний раз редактировалось ua3re; 10.03.2012 в 12:52.
  6. #2316
    Наблюдатель Аватар для Vikos
    пос. Корабельный
    1,564
    Вы получите 2 кВт может чуть больше и это при 420 вт рассеиваемых только накалом, а может применить 20 ГУ-50
    А вы большой шутник
  7. #2317
    Привет всем,
    Могу ли я использовать постоянного тока для катода?
    спасибо
    73, Maximo
  8. #2318
    Можно, только при каждом включении РА надо менять полярность накального напряжения на противоположную.
  9. #2319
    на чем это основано?
  10. #2320
    А если подумать.
    При питании накала прямонакальной лампы постоянным напряжением, в одной части нити накала катодный ток складывается с накальным, в другой вычитается, как результат одна часть нити нагревается больше другой.
    Только вот мне совершенно непонятно зачем для накала использовать постоянный ток.
    73 ! ALEX **#*
  1. Полнакала ГУ81М
    от Nikola в разделе Усилители мощности
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 09:20
  2. дроссель анодного питания для гу81м
    от dl4tnr в разделе Усилители мощности
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 06.03.2012, 23:51
  3. Настройка УМ ГУ81М
    от KIRPITH в разделе КВ усилители
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 18.01.2011, 13:14
  4. IRF840 в катоде ГУ81М
    от ew3ds в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 07:55
