Страница 235 из 304 ПерваяПервая ... 135185225232233234235236237238245285 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,341 по 2,350 из 3036
Тема: Лампа ГУ81м
  1. #2341
    Энгельс
    12,933
    RK4CI
    Цитата Сообщение от ra3qdp Посмотреть сообщение
    ОЧЕНЬ хотелось бы увидеть здесь его какой-нибудь расчет
    А зачем. Если полазить по Форуму, то вполне можно найти мои рассчёты для каких то вполне конкретных случаев. А делать что то, только для того что бы что то доказывать... На "слабо", и "понял-понял", очень хорошо только малолетки клюют. А вот вам явно надо разбираться со всей этой "кухней".
  2. #2342
    Ну вот - как я и предполагал.
    Да и остальные уважаемые участники форума ничего не комментируют.
    Все как всегда.
  3. #2343
    Надежность лампы уменьшается при сочетании режима наибольшего напряжения накала с малым током катода.Так в литературе, но как это объяснить физически?
  4. #2344
    г. Оренбург
    251
    R9TV
    Для себя объяснил это так:
    При большем напряжении накала – большее кол-во электроноввыполняет работу выхода и если их не оттягивать на анод, то возвращаясь накатод дополнительно его разогревают. Таким образом больший анодный токохлаждает катод.
    73. Виктор
  5. #2345
    ИМХО,около катода объемный электрический заряд.Если катодный ток небольшой,то заряд больше и,меньшее количество электоронов может совершить работу выхода,электоронов на орбитах атомов больше остается, поэтому сопротивление катода меньше,ток накала и температура катода больше. Надежность меньше. Тут интересные выводы можно сделать. Получается,что чем больше начальный(катодный) ток лампы, тем надежность выше? И т.д.
    ВЗАИМНЫЙ
  6. #2346
    г. Оренбург
    251
    R9TV
    Вывод требует уточнения, поскольку надежность лампы, это нетолько надежность катода.
    Наверное в каком-то случае, можно рассматривать облаковырвавшихся электронов как отрицательный объемный заряд, но только прирассмотрении процессов обмена электронов между катодом и облаком. Как система,нагретый катод, имеет точно такой же заряд, как и не нагретый, то бишь никакой.
    Но применительно кГУ-81М лучше всего обратиться к первоисточнику- патенту на катод вольфрамовыйторирова нный карбидированный там есть уё по интересующей Вас проблеме.
    http://bd.patent.su/2383000-2383999/...rvlet46a9.html
    73. Виктор
  7. #2347
    Это даже не сообщение, а тема:"как из г-вна конфетку сделать".
    Поехали.
    Немного из теории. Потеря эмиссии начинается с потери одноатомной пленки тория с поверхности нити накала.Торий теряется из-за испарения по разным причинам. В то же время в глубинах нити накала находятся запасы тория в виде его окислов.Если нагреть вольфрам до температуры 2100 град.Кельвина в течении 15- 20 мин.,то пленка появится на поверхности нити и эмиссия восстановится. У новой лампы температура равна 1950-2000 град.Проблема в том чтобы определить температуру прямо или косвенно. Какие будут предложения?
    Тu 9twa.
    Спб. за ссылку. Вопросов больше чем ответов. Почему,например, после длительных испытаний ток накала вырос( а не уменьшился) с 133А до 137А.?
    ВЗАИМНЫЙ
  8. #2348
    Если нить катода сделана из сплава вольфрам-торий (торий, думаю,заметно дешевле вольфрама), то плёнка в принципе с катода теряться не может. Ток накала вырос чисто по закону Ома - напряжение выросло почти на 10%, ток накала около 20%.
  9. #2349
    В табл.2,ссылки даны результаты испытаний.Выше табл. написано,что контроль РАБОЧИХ эл.параметров осуществлялся через каждые 100часов непрерывной работы. Т.е. вначале испытаний при 9 вольтах ток накала 133А, через 700часов-137А при тех же 9 вольтах.По другому и быть не может, т.к. в конечном счете определяется потеря эмиссии в процессе ускоренных испытаний.
    По поводу "вечной" пленки на поверхности нити накала- от комментариев пока воздержусь.
    В Минске пасмурно,+9град.
    ВЗАИМНЫЙ
  10. #2350
    Как долго ГУ-81М может выдержать нештатный режим с поданным накалом, запирающим и экранным но без анодного напряжения?
    Леонид
  1. Полнакала ГУ81М
    от Nikola в разделе Усилители мощности
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 09:20
  2. дроссель анодного питания для гу81м
    от dl4tnr в разделе Усилители мощности
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 06.03.2012, 23:51
  3. Настройка УМ ГУ81М
    от KIRPITH в разделе КВ усилители
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 18.01.2011, 13:14
  4. IRF840 в катоде ГУ81М
    от ew3ds в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 07:55
